 Московское время 08:11:53
 Владивостокское время 15:11:53
 карбюратор suzuki DT 2.2
Автор: Shapa (91.145.205.---)
Дата:   05-08-07 01:16
Уважаемые капитаны у меня такая проблема после 20 минут езды это чудо техники глохнет проверяю свечу она мокрая и вся в саже подскажите пожалуйста как отрегулировать карбюратор в домашних условиях
 Re: карбюратор suzuki DT 2.2
Автор: виталий86 (---.isurgut.ru)
Дата:   05-08-07 02:32
Через 20мин на полном, среднем или холостом?
Автор: Shapa (212.58.173.---)
Дата:   05-08-07 02:40
на полном
Автор: Василич (---.stub.tmb.ru)
Дата:   05-08-07 03:24
Сама рабочая смесь не регулируется , только холостой.Болт 1 - обороты , болт 2 - количество воздуха на холостом.Причин заливания скорее всего может быть две : не держит игла или не до конца убранный подсос (при условии качественного бензина , правильной смеси и свечи)
Дата:   05-08-07 03:42
после того как заглохнет заводится сразу или приходится подергать?
Если приходится подергать то возможно забит топливный фильтр в баке.
Если сразу то надо смотреть поплавок возможно не хватает топлива на полном газу.
Карб там простой.
Если его снять и повертеть в руках то все и так станет ясно что да как.
По свечам не чего сказать не могу.
Автор: Shapa (---.gprs.kyivstar.net)
Дата:   05-08-07 04:07
спасибо за помощь но я не понял что делать с болтом 2 он у меня полностью закручен
Дата:   05-08-07 04:18
Запомни как было и покрути.
Думаю не кто не скажет что делать точно все пробуй "методом тыка"
Удачи.
Автор: Василич (213.135.148.---)
Дата:   05-08-07 16:42
Посмотри ниже тему *Suzuki DF6*.
Автор: andrei 978 (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   07-09-07 14:51
Блин, у меня та же проблема. Но у меня игла не держит, это точно. А что с ней делать я не знаю, она совсем миниатюрная.
