 Московское время 21:32:49
 Владивостокское время 04:32:49
 От Бориса Саров с Нижней Волги
Дата:   01-08-07 22:43
Ока-4 под Вихрём - 30 с зажиганием МБ-2 (выставлено 30 град), карб родной пока без насадки, головка у Б/У мотора не снималась, резана или нет не известно, установлен 2х лопостной мульт от Асланова Дмитрия, родные реданы на лодке заменены на самодельные (высота 40 мм, ширина 80-85 мм, получился небольшой отрицательный угол редана в 3-4 град). Днище свежекрашена Питерскими красками. При показаниях прыгающего тахометра (4900-5100 об) на ходу по и против течения получилась средняя скорость 49,9 км/час. Заднего сиденья небыло, передние присутствуют, бак 20кг, АКБ, и Борис в плавках 100кг.
Борис предает всем привет, отдыхает при 39 градуах Цельсия, чувствует себя хорошо, чего и всем желает.
Отправка отредактированного (01-08-07 22:44)
 Re: От Бориса Саров с Нижней Волги
Автор: SVK(Тольятти) (88.200.198.---)
Дата:   01-08-07 22:46
Прилично! Замерь еще разок когда Борис плавки снимит:-))))
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   01-08-07 22:47
Скорость реальная, но на верхнем пределе правдоподобия.
Похоже, мотор таки доводился (головка резаная, обточенный редуктор и т.п.).
Дата:   01-08-07 22:50
...средняя скорость 49,9 км/час...
А максимальная?
Автор: Асланов Дмитрий (89.186.227.---)
Дата:   01-08-07 22:51
Боря их довел эти моторы очень основательно :)) У меня были только выхлопы щелевые, Борис точнул головку, вал удлиннил, поработал вобщем:))
Автор: kater (---.arctel.ru)
Дата:   01-08-07 23:01
Фото реданов в студию! Очень интересно на них глянуть.
Фото Бориса без плавок на email :)
Дата:   01-08-07 23:17
Дим, это не твой мотор, твои он продал с покупкой 70сильн. Тут не успев подготовиться взял с рук Вихря и Оку дабы съездить в отпуск. Борис не был бы Борисом еслиб не предпринял попытки модернизации комплекта. Ныне сидит на берегу и отдыхает после праздника устроенного в ознаменовании обустроенного лагеря. Уже чувствует себя хорошо :-)) Вчера попалась первая рыбка. Фоты, да какие могут быть фоты с пляжа. Вскоре к его бивуаку прибудет Тракторбек и другие.
Ныне Борис доступен по местной мобильной связи с телефоном 8 961 652-3712.
Пожелаем нашему товарищу полноценного отпуска!
Причем МБ-2 уже пошаливает зараза!
Дата:   01-08-07 23:59
SVK писал:
> А максимальная?
А "максимальная" зависит от скорости течения если вниз и минимальная если вверх :-))
Дата:   02-08-07 00:06
kater писал:
Отослал Борису СМС:
"катер интересуется фото реданов, очень интересно глянуть фото Бориса без плавок"
И гложут меня смутные сомнения, что сделал я кчто то не так.
Дата:   02-08-07 00:22
:) Боже мой! И тут "Ахтунг" !
Да уж пожалуйста сделайте фото реданов без плавок!
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата:   02-08-07 05:32
kater писал:
У правильного водномоторника и плавки должны быть с реданами!!!
Автор: Борис(в пути) (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   03-08-07 16:01
Пока фоты не лезут, пытаюсь
Автор: Б (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   03-08-07 16:39
Ну наконец привязал ноут к инету.... Мотор "новый", то есть не извесный , лохматого года, с консервации, в работе второй сезон, башка резана на 0,5- 0,7(сказал прежний хозяин, повода не доверять нет, очень приличный человек!), посмотрел угол, как Андрей писал 30 градусов, вклеил окно... Как Энди правильно сказал, глючит гад, причем пока не понял фишку...Идешь на полном, или ближе к нему, начинаются провалы, может вообще встать.... Причем потом заводится ТОЛЬКО при прикрытии ладонью карба, причем без проблемм! Типа гаду бензу не хватает, но мяя не обманешь, в окошко поплавковой все видно, все по уровню!!! И такая пое....нь после прогревания выше 50 - 60, никак не могу понять, толь напруга куды деется, тогда почему сразу же, после заглыхания заводится с перекрытием ладонью диффузора(без перекрытия можно маслать сколько угодно, бестолку)?, Если топливна, то почему обрывается(хоть грушей, хоть как, тем паче уровень видно!! норма!) Главный жиклер стерильный, фильтр стоит.....? Глюк МБ2? как лечить?
Фото реданов выставляю, себя без плавок тож могу, если Георгиевич не против.... Лодка "вздохнула" только после откидки на последнюю дыру, хотел еще сверлить, пока воздерживаюсь, дрель, сверла есть, но если сильно напьюсь, наверно попробую, так как тоска по тримму.... Подложил под мотор три полоски 8-9 мм фанерки, на поворотах подхват есть, но мне пофиг, мяя более пряма интересует... Я бы сказал честных, эт без ветра и течений порядка 59 получается, мульт скручен на полную, обороты порядка 5 тыр, но эксперименты не окончены, мульт ваяли в торопях, так как прежние спионерили, о двух лопастях, хочу пробнуть о трех, пока руки не дошли. Что интересно, чуть более нагрузгу даешь(сына, дочь сажаешь) сразу потери в скорости.... Пробнул три хари по сто, на глист не вышла :)))), можно было их по кокпиту погонять, но не до того было, расстояние малое...
Спирту много, погода хорошая, пиво не слишком теплое, тащусь...., жду друзей....., мотор только, явно не Ямаха....
Автор: Сергей Чурзин (213.80.181.---)
Дата:   03-08-07 16:59
Борис, а ты где находишься то?
А то может заскочу в гости? :)))
Тем более если спирту много...
Автор: МАст (---.ciscom.ru)
Дата:   03-08-07 17:20
Дим, да можно и в плавках, только бы фотки глянуть. Думается на эту тему, не совсем этот бульбовый уголок нравится.
Автор: Сухов (---.rostov.electro-com.ru)
Дата:   03-08-07 17:25
Сергей, как отучился , доехал ? Из фоток хоть что-нить получилось ?
Дата:   03-08-07 18:03
Борь, яж понимаю, рыбу поймал, рыбацкие привычки появились :-))
Ты чё в темноте писал? Как из 49 получилось 59? :-))
Насадку на карб ставь!
МБ-2 лечится только заменой или перепайкой, что на берегу не выполнимо.
На берегу наверно можно к катушке припаять схему Лукича №3
Пока народ не приехал, закажи, мож кто умеет паяльник в руках держать.
Отправка отредактированного (03-08-07 18:05)
Дата:   03-08-07 19:49
Доехал нормально (если можно назвать нормальной 16 часов езды в автобусе при такой жаре:)) ) Отучился тоже не плохо, теперь "эксперт-аудитор по СУБ" Тебе спасибо за обзорный расказ о городе :)). Съездил я в воскресенье в Старочеркаское, как ты советовал, неплохо, понравилось. Жалко, что не вырвались с тобой на твоей лодке на Дон. А фотки на телефоне, так вроде и ничего, надо только как то на комп сбросить.
На воду хучу жуть. Надеюсь завтра на рыбалку все таки вырваться. Жара стоит у нас только, за 40 точно есть.
Вот такие дела.
У тебя то как, нога ходит?
Автор: Traktorbek (---.beeline.ru)
Дата:   03-08-07 19:57
Вот я точно не умею. т.к. не дружу с электричеством. А вот Димка ( SHD), из приезжающих, точно может, т.к. помню, что на своей москве он пользовал зажигание от лукича, которое сам и спаял.
Дата:   04-08-07 01:18
Нашёл! :
<Можно использовати катушки от МБ-2. Их нужно включить последовательно
<противофазно, или с большей смотать 2000 витков. Останеться 6000.
Дата:   04-08-07 01:29
Сереж, тел выложен, звони! После 6 будет Москва(Рафаэль), Екатеринобург(Дима), Волгоград(Георгий), хотелось бы Серегу(Водяного) увидеть... А так в любое время!
Дата:   04-08-07 01:42
Большой пардон, Господа, конечно 49!!!
Дата:   04-08-07 17:25
Есть еще мысль! Перед отъездом взял готовую схему от перезаряда аккумулятора(на выход катушки освещения). Ту, что ребята из Москвы ваяют, на семисторах, режет все, что более 15 вольт. Пока не ставил. Может ее поставить? толк от этого будет? Или ее воткнуть на обмотку что за зажигание отвечает, чтоб там резала все, что выше 15 магнето выдает... Какие мысли?
Дата:   04-08-07 17:28
11
Дата:   04-08-07 17:31
22
Дата:   04-08-07 17:32
Зачетно!
Но, пожалуй, не для моря: на серьезной волне вытрясет из тела душу через анус.
Дата:   04-08-07 17:42
Георгиевич! Ты мне про МБ 2 шепни, от блока толк то будет?и куды цеплять? на катушку освещения, или зажигания?
Дата:   04-08-07 17:46
33
Дата:   04-08-07 17:47
Блок, ограничивающий напряжение освещения, системе зажигания пользы не принесет.
Дата:   04-08-07 17:54
Если рассматривать с такой стороны: при повышении оборотов растет напряжение, как следствие начинается где то пробой.... блоком (как понял там еще и сглаживающие емкости стоят) режем до 15 и получаем стабилизацию..., или все это утопия? Включать на катушку зажигания, или не стоить? На катушке освещения висит аккумулятор, напруга 14.5, так что туда похоже без толку...
Дата:   04-08-07 19:30
Борь, катуха освещения 200 витков, только на АКБ и расходники. Для зажигания там стоят высоковольтные катушки на 2000, 8000 витков. Это совсем другая песня. Если сваяют схему Лукича №3, то её можно присобачить включив как уже приводил цитату - последовательно противофазно. И прийдётся подвинуть зажигание. Не бойся закреплять его стационарно без механической регулировки опережения на 30 град. Может маленько отдавать при заводке, не смертельно, потом на всех режимах гуд. Пользовал такой Вихрь на рыбалке. Местный привязал эту "Саблю" прям к болту от пускового верёвочкой. Пусклся вихрь с пол пинка, холостые держал нормально. Нужно было через каждые пять минут заводить (с пол оборота) минуту маневрировать и глушить. И так три часа к ряду. Рыбалка называлась "на раскидку" Сетка такая, которую бросают с носа, она раскрывается и идёт3-5 метровым колоколом на дно. Что накрыло, твоё. Так ловят местные сазана и стерлядь, иногда судак. Нужна недюжая сноровка, знание рельефа дна и повадок рыбы. Это скорее спорт. Местные кроме вертикальной блесны ничего не приемлят, ну ещё бросают закидушку с парой крючков на воблу. Спининги совсем не в чести. Раньше ещё пользовали завозуху на осетра, пока в конце восмидесятых его совсем не стало.
Окунувшись в самобытную рыбалку людей живущих на реке, подчёркиваю, не браконьеров! Они ловят себе на еду, это так же как сходить в огород за пучком залени. Больше чем надо не берут. Правда это было в 80 и начало 90х. Ныне уже и на продажу хапают. Денег заработать негде.
Так вот, разобравшись и поняв быт людей, я с сарказмом внимаю вопли горожан (и сам горожанин) приехавших слиться с лоном природы и возмущёнными зацепившейся дорогой игрушкой за местную сетку. Твою мать! Обидели ребёнка, поиграть не дали, ату браконьеров! Это наше место для игрищ :-))
Зыыы!!!
Какие же мы все разные! И как мы по разному всё воспринимаем.
Отправка отредактированного (04-08-07 19:38)
Дата:   05-08-07 20:08
44
Дата:   05-08-07 21:52
Борь, результат более чем достойный!
Дата:   06-08-07 20:24
Борь, поставь насадку!
Дата:   07-08-07 03:42
Рафаэль (Тракторбек) отзвонился сегодня. Причаливает к Борису. Теперь вдвоем будут "запытывать".
Дата:   07-08-07 03:54
Привет кысыпириминтаторам :-))
Дата:   07-08-07 04:03
А ты не собираешься подъехать? Приезжай на выходные и я подскочу наверное. Калмык вроде должен подъехать. Устроим встречу на нейтральной земле :)))) Далековато от меня конечно, но я хочу съездить.
Дата:   09-08-07 23:04
Серж, от СМСь, тел твой потерял
Дата:   10-08-07 04:17
Мой или Чурзина? Не пойму по ветке.
Чурзин:8-851-277-66-69 или 8-908-617-6669 (так высвечивается на новой трубе)
мой 8-927-255-84-78
Дата:   10-08-07 18:07
Водка в холодильнике, закусь на столе... Ждемсь..............
Дата:   10-08-07 18:17
"Гена"(генератор), отказался заводиться, пихнул СИ 12, от Вихря, молотит!!!!!!!! Родна маркировка:LD E7RTC.. На долго ли хватит СИрки?
