 Московское время 15:54:01
 Владивостокское время 22:54:01
 вихрь и казанка5М2 (вопрос)
Автор: psvn (86.57.245.---)
Дата:   03-08-07 02:15
Здравствуйте ГОСПОДА. У меня несколько вопросов, если можете помогите их решить. Использую лодку КАЗАНКА 5М2 с двумя моторами ВИХРЬ 25Р и первый вопрос:
- как лучше сделать дистанционное включение выключение передач для 2 моторов? может у кого-то есть опыт? поделитесь пожалуйста.
- как, или где посмотреть, сделать тахометр для моторов?
ну и последний вопрос - где на лодке лучше всего крепить фал для буксировки лыжника, нибордиста и вейкбордиста.
если можете помогите дельным советом и сооброжением.
 Re: вихрь и казанка5М2 (вопрос)
Автор: Bonya (---.stb.ua)
Дата:   03-08-07 03:52
была тема (я подымал) про лыжи на К5М2 и 25x2. Раскритиковали совсем.
Автор: Focus (---.opera-mini.net)
Дата:   03-08-07 05:05
Про мотор все понятно! А как фал крепить подскажите! На п2 дугу ставить?
Автор: Дмитрий СамарскийИпсумовод (---.vgt.ru)
Дата:   03-08-07 06:10
Y образно за обе задние утки. И фсе.
 Не правильно (+)
Автор: Volgaboatman (88.147.143.---)
Дата:   03-08-07 18:20
Фал для лыжника лучше крепить за заднюю утку со стороны водителся. Y-образное крепление не удобно тем, что когда лыжник начинает мотаться из стороны в сторону тянет то одна часть, то другая. И при переходе с одной на другую получаются некрасивые подергивания за фал.
Для книборда не знаю.
Для вейка по хорошему надо крепить наверх, но для начала пойдет как и для лыжника.
Реверс надо делать на один мотор, второй всегда вперед.
Дата:   03-08-07 19:42
никакой критики (по Вашей теме "что лутше 2 или 1 мотор) я не прочел. каждый высказывает свое субьективное мнение, однако все они по своему правы. я оставил сообщение на вашем форуме, можете прочесть, и если будут какие-либо вопросы задавайте, чем смогу помогу, советом разумеется.
Дата:   03-08-07 20:34
да подергивания имеют место быть когда закреплен фал Y, а за одну ручку такого нет т.е. подергиваний. Однако такое крепление фала не удобно т.к. ручка, к которой крепится фал, расположени близко к воде и соответственно ниже уровня рук лыжника т.е. направлена внис. А еслибы крепление было выше то былобы легче выходить из воды лыжнику и соответственно вейкбордисту.
Дата:   03-08-07 22:52
Как точно называется эта дуга? И можно ли её поставить на корпус П2?
 Лыжнику по фигу (+)
Дата:   03-08-07 23:00
Лыжнику по фигу куда направлен фал. А вот вейбордисту вроде нет, там типа прыгать надо. Но для этого еще волна нужна, которую казанкой не разведешь. И опять-таки это уже для опытного вейкбордиста...
PS. Вейк сам не пробовал :( Второй год собираюсь, но в ближней досягаемости нет
Дата:   03-08-07 23:24
Focus писал:
> корпус П2?
если вы под словом дуга имеете в виду вышку для вейбордиста а П2 это прогрес2 то поставить я думаю можно. только надо расчитать высоту вышки, чтобы не опракинуть лодку.
 Re: Лыжнику по фигу (+)
Дата:   03-08-07 23:37
Volgaboatman писал:
а как же быть с книбордистом ему тоже хочеться прыгать. ну а волну хоть и не большую можно попробовать сделать, посадить несколько человек.
Дата:   04-08-07 00:36
>никакой критики (по Вашей теме...
да, это я выразилсся неправильно. Действительно люди очень доброжелательны. Суть в том что Вихри для катаний лыжников должны работать исключительно. Это не мой случай. Один вообще не могу завести. Учусь. А лодку с двумя б/у В25М ради лыж покупал.
Автор: psvn (86.57.246.---)
Дата:   04-08-07 01:39
Bonya писал:
> покупал.
У меня тоже не все идеально, есть проблемы, но они я думаю решаемы.
Правда, заводятся моторы пока не плохо, больше трёх раз не дёргаю, в моторах зажигание МБ-2. Вот люди поэтому и советуют купить импортный мото, но сними я думаю другие проблемы и они намного дороже (проблемы, да и моторы тоже).
Дата:   04-08-07 10:31
Один мотор желательно избавить от реверса. Техника такая. Завёл один. тронулся, завёл второй. Второй на ходу заведётся гораздо лучше.
Автор: БЛИНОF (---.inarnet.ru)
Дата:   04-08-07 18:54
ОПА ! Нидборд! Интересно фал сделан. У меня тоже есть, но мы на нем только с берега стартуем, с воды не получается. Вейк освоили без проблем настолько, что мне падать в воду после неудачного маневра даже в кайф стало - с выходом нет проблем . А тут фал к борду приделан :). Можно поподронее про конструкцию и технику всплывания.
Дата:   04-08-07 19:04
вопрос по стойку для таскания болезненный надо фотки скинуть :). Это не моя но принцип, думаю понятен.
Дата:   04-08-07 20:12
БЛИНОF писал:
Ляж пузом, руки на передние кромки, в локтях согнуты. При выходе на глист (плавки не терять!) подтягиваешься и становишься на колени, далее в полный рост.
"Нидборд"! Какое романтическое слово придумали куску фанеры! Вжисть не догадался бы! :-))
Дата:   04-08-07 21:39
так если доска привязана, а у меня нет отверстия. руками я фал держу, а доска под моим пузом. Так нахлебаешся. Ну если нет других вариантов - будем осваивать :), да и есче у меня лента есть, которой себя за колени к доске привязываешь
Дата:   06-08-07 04:14
БЛИНОF писал:
конструкции никакой, просто привязали фал за ручку лодки. Техника старта тоже проста - её описал Энди Крым В-30 Моск в предыдущем сообщении.
На коленях трудностей не составляет, а вот стоя трудновато, пока у нас не получается.
Теперь о твоём (англ. kneeboard) ниборде - у нас ниборд отличается от вашего, их несколько видов. В нашем случае фал крепится к ниборду, но не жестко, на фото немного видно. И еще одно - ниборд (наш) практически не управляем и буксировка без вышки не очень хороша т.е. вышка нужна для прышков с волны, ведь ниборд для этого и предназначен (наверное).
Дата:   06-08-07 04:15
предыдущий снимок старт, а этот уже вставание на колени.
Дата:   06-08-07 04:16
можно и так погонять.
Дата:   06-08-07 04:23
БЛИНОF писал:
А как насчет устойчивости лодки в частности боковое. Лодку сильно кренит? И всётаки вышку ставить где? сзади или посередине лодки. или не важно?
Дата:   06-08-07 15:47
Всёж мне думается, что сия фанерка с непонятным названием ниборд предназначена для катания неподготовленной публики к лыжам, вейкам и т.д., а так же для сильно тяжёлых дядек и тётек, что встать не могут на вышеперечисленное.
Если сделать быстросъёмное крепление на сию доску, чтобы потом, став на ноги в полный рост. отцепить фал от доски и взять его в руки как при катаниях на вейке. то получится максивейк И им можно будет управлять. Управлять же сидя на коленях можно на затруднительно, и эта затруднительность вносит много веселья в катание.
Отправка отредактированного (06-08-07 15:50)
Дата:   06-08-07 15:51
Вот фота Водяного из темы Летний лагерь 10.
Дата:   06-08-07 15:53
Ну типа, лыжи и паращюты - для лохов! Правилные пацаны и на куске фанеры поколбаситься сумеют! цитата Водяного
