| Московское время 00:13:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:13:01 |
Автор: bahader (---.241.sinor.ru)
Дата: 03-08-07 23:10
Заказал гильзы Вихрь-30,"НЕОБРАБОТАННЫЕ",т.е. под расточку.
Станочник,сегодня с ним разговаривал,сказал что станок возьмет размер
необработанной гильзы от 71,5 мм. Если меньше ,идите и точите где хотите.
Вопрос- какой размер у необработанных гильз? У Жигулей,знаю по опыту
1+.
С Уважением.
Дата: 03-08-07 23:40
Да нет дело не в этом . Жигулевские поршни есть 76,79,82. -а гильзы 75,78,81
то есть-"один в плюсе" . нужен размер тридцатовской необработанной гильзы.
Автор: alex-bmw (195.239.244.---)
Дата: 03-08-07 23:41
Видел я в магазине необработанные гильзы для Вихря-30-отстой полный!
Это просто заготовки-отливки! Если вы собираетесь такие покупать-то не
советую-гемороя хапните-проще готовый блок купить, хоть и дорого конечно...
Автор: Al из Подольска (---.rosstyle.ru)
Дата: 03-08-07 23:49
Диаметр поршня 72 мм на ремонт снимают 0.2 мм т.е первый ремонт 72,2 мм
исходя из логики необработанная должна быть не больше 71,8 мм я думаю что в 71,5 уложищься. Только возникает вот какой вопрос а как твой станочник будет обрабатывать блок 25 Вихря у него диаметр 67 мм а есть ещё Ветерки и Нептуны. Я думаю что нужно искать другово спеца. Большое у меня сомнение в его квалификации.
Дата: 04-08-07 00:01
Выйди на главную страничку сайта, в "информации" нажми "скачать полезное". В технической литературе будет книга Страшкевича "Вихрь без секретов"
Там есть нужная тебе инфа.
Дата: 04-08-07 00:12
alex-bmw писал:
Alex, а посадочная то -хоть обработана?
Дата: 04-08-07 00:25
Да в том то и дело, что нет! Голые отливки из чугуния!
Видел в Москве, в маг. Мир Лодок.
Дата: 04-08-07 04:27
ZILBERGILZEN писал:
> Основной ареал обитания чугуниевых гильз пункты приема
> цветмета. Там блоки кувалдами разбивают, а гильзы выкидывают.
Только эти чугуниевые гильзы с помойки нам и нафиг не нать! Нам надо новые! Что б вихорь нормально работал....
Автор: Коваленко Михаил (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 04-08-07 14:55
Bahader, вопрос твоего расточника не имеет отношения к его квалификации. Это речь о том, на сколько можно утопить расточной резец в расточном шпинделе плюс диаметр шпинделя. Но это не проблема. В токарном станке расточи гильзу до диаметра 71,5. Потом запрессуй гильзу в блок, и пусть расточник дальше делает своё дело.
Если будешь менять обе гильзы, есть смысл сделать диаметр меньше номинала. Получишь лишний ремонтный размер. Ориентировочно 71,7-71,8.
Энди, у Страшкевича нет в книге диаметров заготовок, или отливок. Там чистовые размеры.
