| Московское время 17:24:55 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:24:55 |
Автор: Алексей Белов (---.vdcom.ru)
Дата: 03-08-07 18:45
Yamaha 75 AETL
Конструкция выносного транца (forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=351826&t=351826) полностью себя оправдавшая.
Автор: АлексейМ (---.primelink.ru)
Дата: 03-08-07 19:20
Это что за корпус... выбираю между моторсэлом и глистером. Хочется трейлерной мобильности и возможности отдыха на воде для 2-4 чел..
Получилось классно.. Если есть аналогичные предложения рассмотрю с целью покупки регион Москва.
Дата: 03-08-07 19:43
Корпус - пластик. Самодельный. Производства 1975 года :)
Таких корпусов сделали штук 5. Из них 2 - с каютой.
Дата: 03-08-07 20:25
Это же фото жоп + прыжок перед выходом на глистер ;-) .. Лодка на ходу предпоследее фото там с дифферентом всё ок
Дата: 03-08-07 20:34
Ну только понял что хочу..... и надо то ли бится за желание толи уже хвати лазить по горам идти обход искать.. :-)
All может что похожее посоветуете. Но похоже должно быть сильно, как по остеклению таки по габаритам и носовой двери-люку... ибо при стоянках у не оборудованного берега это весчь
Дата: 03-08-07 21:34
Черномор писал:
> Носом в небо это хорошо, а за плавающими головами как смотреть?
Это начал выходить на глиссер с поднятым тримом (забыл опустить). А обычно - пара секунд нет обзора (если на кресле сидишь). Если встать - то обзор всегда.
> Или их у вас нет?
Есть, и много. Только и гляди...
Дата: 03-08-07 21:36
АлексейМ писал:
Точно!
Автор: T0/\CTb|Y 163 (194.186.71.---)
Дата: 03-08-07 21:52
Привет Алексей ! Видно что руки у тебя из правильных мест растут :)
Интерестно узнать про судьбу Нептуна 2-го, красненький такой был, помнишь?
Дата: 03-08-07 21:57
Расход и скорости:
Винт: 15`
Обороты Скорость
700 4,7
800 5,8
1000 7
1200 8,3
1400 9,6
1600 10,6
1800 11,5
2000 12,5
2200 12,7
2400 13,9
2600 14,7
2800 15,9
3000 28,4
3200 33,6
3400 35,7
3600 40,7
3800 42,1
4000 44,1
4200 46,2
4400 48,8
4600 51,6
4800 52,9
5000 55,1
5200 57
5400 60
Крейсерский режим - 4000 - 4200 оборотов.
Примерный расход топлива на крейсерском - 16 - 18 литров/час.
Сорость на крейсерском - 45 км/час.
Примерный расход топлива на 100 км. пути - 40 литров.
Дата: 03-08-07 22:02
ОлегСам писал:
> растут :)
> был, помнишь?
Привет!
Судьба его не изменилась...
Лежит за гаражом до сих пор. Как обычно: сначала денег небыло, потом руки не дошли, а теперь делать его экономически имеет смысла.
Если всё по правильному делать - то очень дорого.
Если тяп-ляп - не хочу.
Расходы на "Вечный" составили около 50 000, 00 рублей со всеё комплектухой.
Затраты на ремонт Нептуна 2 составят примерно столько же. Зачем, если новый Нептун 350 стоит около 70 000 - 80 000 ?
