| Московское время 21:54:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:54:22 |
Автор: P.Ch (---.211.ru)
Дата: 03-08-07 00:27
Недавно продал свой Ветерок-9,9 и купил Mercury-15M. Сейчас обкатываю его. Сразу появились вопросы:
1. Почему на румпеле на средних оборотах такая дикая вибрация (больше чем на Ветерке)? У меня левая рука гудит после поездок.
2. Почему в машине от Мерка страшно воняет бензином, когда я его везу домой, после рыбалки? Ведь я, предварительно, на холостых вырабатываю остатки топлива!
3. Почему на средних оборотах под колпаком мотора "звенит будильник"?!
4. Почему при включении задней скорости, лодку заносит то вправо, то влево?
Автор: 115кило (89.222.219.---)
Дата: 03-08-07 00:36
Если после ветерка такие наезды на мерк 15,значит мотор не в порядке.Вези на гарантийку где брал и там задай эти вопросы.
Автор: SerG (---.kg.ru)
Дата: 03-08-07 00:40
О нормальности и ровности работы мотора можно судить только после обкатки
по п1 возможно пройдёт после обкатки
по п2 воняет возможно не бензином а маслом, импортное двухтактное масло весьма вонючее по сравнению с нашим
по п4 - на заднем ходу управляемость гораздо хуже, ничего удивительного
по п3 - это действительно странно, даже на обкатке быть такого не должно
P.Ch писал:
> будильник"?!
> вправо, то влево?
Автор: SergeiS (---.fusionone.ee)
Дата: 03-08-07 02:31
Чтобы не воняло в машине, надо вырабатывать бенз из карбюратора перед окончанием рыбалки. Если все равно воняет, куда-то мимо льется бензин..
ИМХО прямая дорога в сервис с такими проблемами.
P.S. а может бак от мотора течет в машине, а не от мотора воняет?
Отправка отредактированного (03-08-07 02:33)
Автор: P.Ch (193.22.242.---)
Дата: 03-08-07 12:58
SergeiS,
Нет, бак герметичный, из него ни капли не просачивается. В поддоне мотора бензина тоже нет.
А как насчет вибрации?
Автор: юрий юрьевич (---.gomel.by)
Дата: 03-08-07 17:14
скорее всего проблема со смесью, богатая. Возможно, вы не до конца убираете после запуска ручку подсоса, которая отдельной лапкой впрыскивает топливо в диффузор карба. Или что-нибудь с главным жиклером, хотя если на колотит на средних ближе к малым, то над дифом карба желтый винт бронзовый. Он регулирует качество смеси на малых оборотах. Мотор должен спразу после плавной дачи небольшого газа с холостых работать "урча" без дымности - значит смесь нормальная. Запах бензина из топливного фильтра. когда вы отключаете бак и вырабатываете из карба бпензин, в топливную симстему не поступает воздух и топливо не все вырабатывается. ( у меня мерк с 03г)
