| Московское время 16:22:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:22:40 |
Автор: Ivanyich (Самара) (---.samaralan.ru)
Дата: 02-08-07 17:26
Однако оказался правильный совет. Тут по глупости отсоединил два магнита от маховика МБ-22. Была одна идея. Но через полчаса поставил их на место, как было. поставил маховик на мотор и ездил еще с неделю нормально. Но потом начала пропадать искра в одном цилиндре, конкретно в верхнем. Перекидывание проводов нерабочий цилиндр не меняло, т.е. сам блок в норме.Причем оба цилиндра нормально работали на малых оборотах, плавно увеличивая газ иногда можно было вывести двигатель и на полные обороты. Но при резком увеличении газа движок переходил на один цилиндр.
Пропустив долгий поиск неисправности, выяснил, что те магниты, которые я снимал. значительно слабее тех, которые не трогал. Более того, установка этого маховика на другой, заведомо исправный движок, привела к повторению неисправности, а установка нормального маховика вылечила дефект.
Мораль:
1)Пропуски в работе зажигания в одном из цилиндров с МБ-22 могут быть вызваны размагничиваием одного из магнитов.
2)Не снимайте магниты с работающего маховика, можете получить неработающий (кстати, почему?)
Автор: Сталкер (---.s-net.net.ua)
Дата: 02-08-07 18:02
Почему-кто ж его знает,рядом с каким топором они,снятые,лежали? :-))
Ну да можно и подмагнитить(а хоть и магнетоном от СВЧ-печки).
Дата: 02-08-07 18:18
Да если бы все так просто:-(
Берем маховик. Два магнита через 180гр. Один нормальный, другой слабый. Меняем местами. Получаем два СЛАБЫХ магнита. Возвращаем взад - имеем все равно два СЛАБЫХ магнита. Если не жалко маховик - можно попробовать. Я попробовал:-(.
Намагничивать магниты маховика , скорее всего, следует в сборе.
Автор: arkie (---.adsl.wplus.ru)
Дата: 02-08-07 18:24
"Намагничивать магниты маховика , скорее всего, следует в сборе."
100%. Так и делают.
Автор: SVK(Тольятти) (88.200.198.---)
Дата: 02-08-07 18:30
Это что получается - что бы намагнитить маховик его нужно "пожарить" в СВЧ???? Рецепт пожалуйста!!!!!!!!!!!
Дата: 02-08-07 19:18
Да,ага,именно-ПОЖАРИТЬ!:-))))))
Не,не так.Идешь в ближайший сервис по ремонту микроволновок и покупаешь там за недорого магнетон-он же,по совместительству-сердце любого СВЧ-генератора.Являет собой супермощный магнит довольно приличных размеров и округлой формы.
Далее-необходимо разместить это в геометрическом центре маховика сроком на одну ночь.Проверено-намагничивание вихревских магнитов действительно происходит.
Однако,как всегда,есть одно НО:всегда подмагничивал таким образом маховики с одинаково размагниченными магнитами.Но попробовать,пожалуй, можно и в Вашем случае.
ЗЫ: А как с балансировкой маховика после снятия магнитов?
Автор: Kаr (---.ru)
Дата: 02-08-07 19:33
***Идешь в ближайший сервис по ремонту микроволновок и покупаешь там за недорого магнетон-он же,по совместительству-сердце любого СВЧ-генератора.Являет собой супермощный магнит довольно приличных размеров и округлой формы.
Далее-необходимо разместить это в геометрическом центре маховика сроком на одну ночь.Проверено-намагничивание вихревских магнитов действительно происходит.***
Небольшое уточнение.
Перед таким намагничиванием нужно написать завещание, предварительно оплатить свои похороны и памятник(есть такая услуга) и ждать медленной смерти от онкозаболевания (или быстрой если повезет).
Дата: 02-08-07 20:17
Наверное мне следовало написать: "Так и делают на заводе".
Не всё, что делают на заводе, можно повторить в домашних условиях.
Автор: Kаr (---.ru)
Дата: 02-08-07 21:03
Лучше эти посты про магнетроны удалить, пока народ не побежал магнетроны покупать и на кухне намагничивать свои маховики.
Автор: ВладимирPRO (213.59.104.---)
Дата: 03-08-07 01:06
Писать завещание ....хм. Богатое воображение, или Вы считаете там находится внутри радиоизотоп, который расплавит мозги и репродуктивные органы :). Не вводите людей в заблуждение.
Просто не надо его подключать к цепям СВЧ печки. Автор написал разместить что бы намагнитить, а не приготовить или подогреть:)
Дата: 03-08-07 15:41
За отсутствием маховика МБ22 установил маховик от кулачкового МВ1. Кулачек снял. Электронный блок пришлось развернуть на 90 гр. В принципе можно нарезать на маховике паз под шпонку на 90 гр, но не было времени. Все работает.
Ремонтом испорченного мной маховика возможно займусь зимой. Магнетон, говоришь? :-) Знаю пару неработающих микроволновок:-)
Автор: Черномор (---.odessa.ua)
Дата: 03-08-07 16:14
ytДумаю что не поможет никакой магнетон. Когда то я писал про намагничивание. Нужна определенная энергия. В постоянном магните ее не хватит, не то чтобы совсем , но для дела не хватит. Отвертку намагнитить хватит, механические часы подпортить тоже, но маховик, думаю, что нет :)))
Удачи и добра!
Дата: 04-08-07 10:51
Если стронул магнит на маховике, надо его выбросить однозначно. Шпоночные пазы долбить, тоже нах. Парни, сия железяка зело быстро крутится, не надо рисковать. Насмотрелся и наслушался в автоспорте про такие железяки, да и на форуме, старожилы не дадут соврать, много свидетельств об экзотических полётах этой сраной железяки.
Смертельно опасно сиё рукоблудство. Лучше винт полируйте или днище салом натирайте :-))
Автор: Пётр. (---.msk.skylink.ru)
Дата: 06-08-07 16:53
Да уж, железки эти опасны. У меня как то на "копейке" развалился пластиковый вентилятор. Ну не выдержал он 6000 на морозе :-) Так вот шишки на капоте торчали конкретные даже от лёгкого пластика...
А сало - это что б микроорганизмы на обед собирались? :-)
Про магниты отдельная песня. Магниты резко размагничиваются при механических нагрузках. А при откручивании/прикручивании, когда магнит притягивают к маховику он нагружается очень сильно. Ну и размагничивается.
Мне тут моторчик "Салют" предлагают. Лет ему много, но на воде не был. Даже в бочке не заводится :-) Явно магниты померли. Найду способ намагнитить - будет у меня запасной мотор :-)
Пётр.
