| Московское время 23:58:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:58:22 |
Автор: Пётр. (---.msk.skylink.ru)
Дата: 02-08-07 22:24
Мотор Вихрь30, электростартёр. Заводится боле-менее нормально, по крайней мере всегда :-) Конечно же с электростартёра :-)
Проблема такая. При включении передачи сразу глохнет. Холостые и так великоваты. Т.е. явно проблема в карбюраторе. Я так понимаю надо винтик качества подкрутить... Я конечно могу всё перекапать по инструкции, но пока он заводится мне лень :-) интересует народный опыт на этот счёт :-) Не поможет - буду всё подряд делать.
На ходу всё прекрасно. Холостые держит не очень хорошо. Через некоторое время работы на холостых обороты падают и он глохнет. Заводится легко при небольшом газе.
Пётр.
Автор: Андрей16 (---.n-chelny.ru)
Дата: 04-08-07 16:14
Всем привет. Чтобы не заводить новую тему спрошу сюда.
Вихрь 30 после капремонта. Заводится с полпинка, холостые идеальные, но на ходу не развивает мощности вообще, скорость на каз 5 втроем максимум 12 км/ч ( про глисс вообще молчу). Что смотреть /регулировать?
Дата: 04-08-07 19:12
Если собрал всё правильно, тогда скорее всего зажигание позднее. На заводку сильно не влияет, а на мощность да. А заслонка карбюратора полностью при полном газе открывается? А жиклёры не перепутал?
Дата: 15-08-07 18:07
Заслонка открывается полностью. Жиклеры тоже вроде правильно. А как зажигание регулировать (элетронное)? И какая компрессия должна быть?
Дата: 15-08-07 21:20
На горячем без свечей при полном газе дёргать или крутить стартером пока давление не перестанет расти более 8 атм.
На 5000 об 30 град.
Попробуй примастырить рычажочек к основанию магнето и покрутить на ходу.
