| Московское время 01:38:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:38:40 |
Автор: Сибиряк (212.96.193.---)
Дата: 02-08-07 15:03
Уже крик о помощи размещал, вот теперь новая проблема :( На холостых мотор работает крайне неровно, идет сильная детонация, пока не прогреется - глохнет постоянно. Вчера выкрутил все свечки, сами свечи нормальные, но в цилиндрах море нагара, копоти, по консистенции напоминающей сажу. На самих поршнях тоже слой нагара нехилый. Регулировка холостых и смена свечей на новые не помогла ни разу... Ума не приложу - в че дело?! На ходу мотор тож стал себя вести гунево, звук ну всяко не Ямаховский, сильная вибрация... Смиренно прошу помощи, в чем косяк??!!
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 02-08-07 15:11
Это не детонация, а пропуски тактов.
Надо бы отмочить и выжечь нагар без разборки двигателя,
а затем проверить суммарный люфт в поршневой и КШМ, надавливая карандашом
на поршни через свечные отверстия. Возможно, все там уже поразбилось от плохих бензина и масла.
Дата: 02-08-07 15:27
Да масло, вроде, нормальное, Ямалюб да Мотул лью, а вот бензин - бензин, оно вполне, конечно может быть... Еще вопрос, субъективно, появилось ощущение, что в смеси не хватает воздуха, бедная она, что ли... Какой-то воздухофильтр стои на Яме 40 ВЕО, а если стоит, то где (не кидайтесь тапками, ну нет мунуала на него)
Дата: 02-08-07 20:24
Свечи соответствующие, штатные. Масло лью ТОЛЬКО в автомикс, никогда из за него проблем не было... Короче, я полностью в непонятном...Засада, нах, какая-то :(
Автор: Барракуда (80.73.72.---)
Дата: 03-08-07 01:11
А сколько двигуну лет? И какой бензинчик ты ему даёшь кушать?
Дата: 04-08-07 11:10
Я бы холостые отрегулировал. И зажигание глянул, не сбилось ли. А может быть банальный засор карбюратора, если эмульсионная трубка засирается, может быть такое.
