 Московское время 23:45:11
 Владивостокское время 06:45:11
 Как найти и залечить течи в лодке Крым?
Автор: EugeneK (87.226.163.---)
Дата:   01-08-07 04:56
Приятель купил Крым. Видимых повреждений не видно, но за 12 часов в спокойную погоду лодка набирает пару вёдер воды. Скорее всего, текут сварные швы.
Как найти проблемные места?
Как отремонтировать?
 Re: Как найти и залечить течи в лодке Крым?
Автор: Студент (---.147.146.103.87.sable.dsl.krasnet.ru)
Дата:   01-08-07 11:20
кастрюлю хорошо высушить, спустить на воду, а после взять пиво и чипсы и наблюдать.
Автор: Черномор (---.odessa.ua)
Дата:   01-08-07 15:50
Налей водой и смотри откуда капает.
Автор: Владислав (195.189.192.---)
Дата:   01-08-07 16:00
Способ есть , но он немного затратный! Нужно взять литров 5-8 керосина, добавить в него истолчённого мела и хорошо разболтать, пока мел полностью не растворится в керосине. Лодку вытаскиваешь на берег демонтируешь слани пола и просушиваешь кверху килем денёк другой. Когда лодка высохнет внутри, переверни и залей внутрь керосин с растворённым мелом. периодически наклоняй лодку налево - направо и вперёд-назад для того, что бы керосин равномерно пролил всё днище и стыки. Через несколько часов, перевернув лодку кверху килем, увидишь на швах где есть дыры следы меловых потёков. После этого выявленные дыры лечишь любым доступным способом. Я рекомендую заварить аргоном. Успеха!
Дата:   01-08-07 16:06
Проще натереть швы мелом, а с обратной стороны кисточкой керосином промазать швы. Там где на мелу будут жирные пятна, там и течет.
Дата:   01-08-07 17:16
Мы тоже так проверяли работает.
Автор: Игорь Киев (---.159.227.178.iptelecom.net.ua)
Дата:   01-08-07 17:34
Михаил Е.+1
Дата:   01-08-07 21:03
Швы проще не натерать, а побелить густой шпаклёвкой
Автор: Павлович А.А., лодки 'Аллюр' (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   01-08-07 21:20
Керосиново/меловой вариант работает очень хорошо. А потом к Чупайло-бразерз, заварить. Только надо будет бензином 98 или "калошей" промыть места течи, иначе при сварке будет грязь и поры.
Дата:   01-08-07 23:34
Блин, Какой шпаклёвкой! Видать кто то под ухом про шпаклёвку говорил, строительный отдел едрёнть! :-))
Побелка а не шпаклёвка ессно. Густоты жидкой сметаны.
Потм правда лодка долго будет вонять :-))
Но Фери реально помогает избавиться от запаха.
Отправка отредактированного (01-08-07 23:36)
Дата:   02-08-07 00:08
Спасибо всем.
Поехал реализовывать совет.
