| Московское время 12:35:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:35:37 |
Автор: руслан (82.151.101.---)
Дата: 01-08-07 22:24
YAMAHA 55BED 2-такт. двух цилиндровая, на холостых 1100 оборотах
движек потряхивает
вопрос; это нормально или нет?
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 01-08-07 22:31
Потряхивает - это как-то неконкретно.
Ну да, двухтактный мотор дает пропуски вспышек на холостом, да, два цилиндра - не четыре и не шесть.
Но мы же не знаем реальных масштабов явления в твоем конкретном случае...
Автор: алексей60 (87.226.163.---)
Дата: 01-08-07 23:48
да у меня тотже, в начале обкатки колбасило ( дергался) конкретно отъездл 15 мото/часов, колбасит меньше, но заводится на холодную хреновасто, с 4*5 попытки, а вот есть еще нисамаран-3,5 после 2 недель дерьнеш с полпинка - как часы, ну я то же надеюсь и я55 также будет, выкручивал свечи черные и мокрые - не фантан, когда перейду на смесь 1/50 покатаюсь думаю будет лудше
Автор: лодочник (90.188.195.---)
Дата: 01-08-07 23:54
руслан, а зачем ты 2-ный мотор на холостых дрjчишь? газу в пол и алга! вот если на средних или максимальных заколбасит тогда и голову грей, свечи попробуй замени, мотор хороший там больше ничего не ломается.
Автор: руслан (82.151.102.---)
Дата: 02-08-07 00:13
у меня была проблема схолодным пуском пока не поставил зажигание +5град
после чего стал заводиться с пол тычка
Дата: 02-08-07 01:11
у меня тоже холодный плохо заводится, надо крутануть зажигание, а то я уже привык с утреца стартером пожикать минут 5, спасибо за совет Руслан.
