 Московское время 22:42:51
 Владивостокское время 05:42:51
 помпа Нептуна
Автор: vinnolodochnick (217.23.67.---)
Дата:   01-08-07 20:18
товарищи, есть вопрос.
провернулась у нас крыльчатка (медяшка в резинке).
замены не оказалось, прямо там засверлились отверткой и саморезом :-)
посадили резинку на зело модный клей и на два самореза.
час работы - резинка этими саморезами - в клочья.
чето это по-моему ненормально...
корпус помпы мы конечно поменяем, довольно изношен верх внутри.
но вообще-то вопрос все равно остается - а почему крыльчатку-то рвет, откуда сопротивление-то такое бешеное... посоветуйте что ЕЩЕ могет быть.
 Re: помпа Нептуна
Автор: SVK(Тольятти) (88.200.198.---)
Дата:   01-08-07 20:25
Обороты то большие + вода = вот и нагрузка такая. Сколько сезонов отходил на старой крыльчатке? небось 3-4 - вот и результат. А может и крыльчатка г..но. Меняй корпус если выработка есть и крыльчатку и буд все ОК!!!
 Re: помпа Нептуна
Дата:   01-08-07 21:16
При покупке крыльчатки ее необходимо обсмотреть чутьли не под микроскопом. И если на ней есть чоть какие либо задиры или чето подобное это заведомо брак.
Советую очень тчательно отнестись к выбору, чтобы не получилось как у меня (разорвало крыльчатку а я вовремя не увидел что вода из контрольки не идет, итог - капиталка).
7 футов
 Re: помпа Нептуна
Автор: евген_сызрань (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   01-08-07 22:41
У меня с собой всегда в лодке запасная лежит
Согласен с Yurikом покупал сразу три шт 1 хватило на сезон и в хлам вторая второй сезон и ничего
 Re: помпа Нептуна
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   01-08-07 22:43
Саморезы не канают.
Только нормальные винты с широкими шайбами в отверстия с нарезанной резьбой,
резьбу смазать эпоксидкой или циакриновым суперклеем.
 Re: помпа Нептуна
Дата:   01-08-07 23:12
Саморезы в морском деле не канают.
 Re: помпа Нептуна
Дата:   01-08-07 23:28
ну там понятное дело и были не столярные говоносаморезы а нормальные такие пресс-шайбы по металлу с большой головкой (d ~1 см). сажались само собой на резьбу и на двухкомпонентный суперпуперклей...
более того, сами-то они остались стоять а крыльчатку расколошматило влабузы...
плохо то, что крыльчатке было часа четыре отроду, я собственно потому и насторожился...
ну собсно я так понял что идей нет...
 Re: помпа Нептуна
Дата:   01-08-07 23:41
Это хорошо, что так быстро накрывается. По крайней мере, поставив новую крыльчатку, будешь знать, что если накроется - то в первые часы. Соответственно, можно в этот период далеко не ходить, иметь запасную крыльчатку и т.п.
 Re: помпа Нептуна
Автор: Барракуда (80.73.72.---)
Дата:   02-08-07 07:02
Я отходил один сезон, корпус помпы съело я Вам дам. Крыльчатку тоже
но не сильно. Поменял и то и другое, с собой в запасе всегда вожу комплект
Так спокойней.
