| Московское время 13:14:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:14:03 |
Автор: ВладимирЛ (---.adm.nov.ru)
Дата: 01-08-07 15:52
Еще не заводил свой новый аппарат, поэтому подскажите - есть ли в 2-х цилиндровой Ямахе-40 отдельное контрольное отверстие слива охлаждающей воды? Или она она идет только вместе с выхлопными газами?
Автор: capral (213.59.154.---)
Дата: 01-08-07 16:15
На всех иномарках есть, посмотри справа по ходу мотора, на поддоне, а под колпаком туда подходит резиновая трубочка от блока.
Автор: Сибиряк (212.96.193.---)
Дата: 01-08-07 16:46
Конечно есть, справа мотора из под колпака бьет тонкая струя, если заведете, а струи нет -вот это нехорошо. Кстати, будьте внимательнв после если мотор надолго в ил уходит, прошлой осенью так мне забило олхлаждающий контур, что долго продувать пришлось! Хорошо, что привычка емеется - завел, поехал, посмотреть на контрольку, бежит вода или нет.
Автор: Ветичь (---.ukrtel.net)
Дата: 02-08-07 16:36
Ребята, а никто не пробовал на Ямахе 40 в поддон к контрольке воды приделывать какой-то "писюн" - что-бы вода вверх била. А то на ходу вставать надо и голову выворачивать что бы увидеть есть вода или нет.
Дата: 02-08-07 17:03
А у меня руль направо переделан, так что достаточно назад глянуть, да и роста 2 метра. Так что достаточно голову повернуть, чтобы увидеть :) В принципе - в чем проблема? Трубку приделать и изогнуть...
