| Московское время 07:55:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:55:59 |
Автор: Деда (---.sampo.ru)
Дата: 01-08-07 07:37
Имея на вооружении П-2М и Тоху м18s хочу соединить их дистанционным управленим. (рулевое есть). Как я понял, мне понадобятся следующее:
- машинка ULTRAFLEX B47
- трос С 2 (13 футов)
- установочный комплект К-25.
Вопросы (не смейтесь над чайником) :
Машинка имеет два рычага. Один для управления газом, а второй для включения хода/нейтрали ?
Тросов нужно два одинаковых (С-2) ?
Установочный комплект К-25 для чего? Для крепления тросов к машинке или тросов к мотору? И если троса два, то и этих комплектов тоже нужно два ?
Нужно ли что то еще не учтенное выще?
Короче, прошу подробного инструктажа.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 01-08-07 09:16
Деда писал:
Да.
Да.
Скорей всего тросов к мотору, один комплект.
Автор: Eugeen (80.64.108.---)
Дата: 01-08-07 14:42
Деда писал:
Да.
Да.
Для машинки. Комплект нужен один, НО!!! К этой машинке он не подходит!!! Для этой машинки нужны зеркалные наконечники и глубины отверстия не хватает для крепления к рычагу. Пришлось фрезеровать.
Еще нужен комплект крепления тросов к двигателю. Родной стоит конских денег. Поэтому взяли ямаховский, он нужен для крепления оболочек тросов, а наконечники сделали из коромысла от карбюратора вазовской классики.
Спаршивай если чего не понял.
Автор: Eugeen (212.58.215.---)
Дата: 01-08-07 15:46
Проблемы при установки ДУ.
1) В комплекте с машинкой B47 идут металлические штифты для крепления накончников тросов к рычагам. Нужно что бы прорези под стопорные шайбы были на одинаковом расстоянии от края!
2) Смотрим картинку Ссылка.
На ней наконечник. С одной сторноны отвертсие под штифт, с другой проточка под стопор. Они абсолютгно идентичны, а для B47 нужны зеркальные.
Правда эти вопросы можно решить фрезеровкой.
3)Берем еще для двигателя вот это Ссылка.
Из нее нам нужны оба кроншетйна для оболочки троса и один наконечник для рычага перключения передач (отверстие в нем нужно немного расширить).
Кроншетйн для газа встает путем пресверливания отвертсий, а для предачи нужно удлинить его пластиной см. так 6.
Наконечник для газа от этого комплекта не подходит. Идем в магазин запчастей и покупаем наконечники от карбы классики, встают в лучшем виде.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 01-08-07 19:11
Вспомнил!
Установочный комплект К-25 действительно для машинки.
Насчет проточки под стопор - ничего фрезеровать не надо, в инструкции черным по белому
на двух языках точно (итальянском и английском), а возможно еще и на испанском и французском, уже не помню,
написано, что штифт крепится стопором только в отверстии ручки, а в этот пластиковый наконечник
просто вставляется без крепления стопором. В результате остается два запасных стопора.
Пластмассовым наконечникам мешают спадать со штифтов стенки коробки.
Второй год - полет нормальный ;-)
Автор: Кныш Ник. с лаптопа (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 01-08-07 21:03
Иван правильно пишет, стопоро в белый пластиковый наконечник не нужен. Все шикарно собралось и работает (делал 2 недели назад)
Итого необходимо:
1)Машинка
2)Пара тросов С2
3)1 комплект к-25 для подключения тросов к машинке.
4)Комплект наконечников и фиксаторов для подключения тросов к мотору.
Дата: 02-08-07 07:11
Всем привет ! Спасибо за инструктаж. Все понятно теперь. Только вот неужели этот маленький набор для крепления к мотору таких денег стоит, да еще с учетом доработок и переделок...Гнутая железка по сути плюс часть отечественного карбюратора. Наверняка есть какой-нибудь заменитель.
А подскажите теперь еще надежную контору, где весь этот девайс можно приобрести по интернету. А то у нас в Петрозаводске это проблематично.
Дата: 02-08-07 08:20
Деда писал:
Да это еще халява! Оригинальный тоховский комплект стоит около 7000 рублей!
Но в целом ты прав. Если бы делал сейчас взял бы джонсоновсие троса и приспособил бы их.
Кстати глянь эту ветку
У автора отсалось то что тебе нужно, может договоритсь.
Дата: 02-08-07 08:23
> Вспомнил!
> коробки.
Ну блин... не знал что ты полиглот:)
Инструкицию не читал, сделал как должно быть. Со стопором. Ну его нафиг с этим шутить. Заклинит что нибудь когда нибудь.
Дата: 02-08-07 08:27
Eugeen писал:
Не заклинит, и не слетит, т.к. ширина "канала" в коробке как раз равна ширине наконечника минус ничтожный зазор.
А вот если пластик в районе ушка сфрезеровать, то ушко-то и обломится (может быть).
Так что наиболее разумно придерживаться инструкции. Если что - предъява будет законной.
