 Московское время 14:53:42
 Владивостокское время 21:53:42
 программа Carene2003
Автор: Руслан (---.ip.ukrtel.net)
Дата:   23-07-07 11:16
Помогите разобраться с программой. Есть вопросы по выкройкам и координатам. Заранее спасибо.
 Re: программа Carene2003
Автор: MaxA (195.94.241.---)
Дата:   23-07-07 19:30
Так вопрос несколько более шире задайте. А то не понятно, что имеется ввиду.
Дата:   24-07-07 08:05
Распечатал маленькие чертежи и цифры в столбик, а что с ними делать?
Как сделать лекала?
Дата:   24-07-07 08:43
Руслан писал:
> Как сделать лекала?
Если есть выход на огромный плоттер - тащи туда файлы результата, там разберутся и напечатают.
Если нет такой возможности - склеивай листы ватмана в ленту нужного размера,
и откладывай координаты X-Y, вспомнив школу, с третьей попытки точно получится.
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата:   24-07-07 17:22
Ваяешь корпус. Слева вверху:file - save- development DFX Программа сохранит два файла с раширением PLANK (1/2 днища транец и борт) и DECK (Горизонтальное сечение скулы, и всех линий бортов). Качаешь на флешку и к рекламщикам на плоттер.
Дата:   24-07-07 18:19
Спасибо, в принципе понятно. Буду пробовать, посмотрим что получится.
А количеством планок(бортов, днища) можно как-то управлять или их число постояное, а только размеры меняются?
Дата:   24-07-07 18:21
Да, и ещё вопрос по программе: у меня Carene2003 Demo, какие ограничения у неё? И как долго будет она работать?
Дата:   24-07-07 18:42
Долго. Ограничения- до трех плоскостей. Совет- мы рисовали на старом рулоне обоев - дешево и сердито, важно чтоб обои были красивые :)))
Автор: MaxA (из дома) (---.a3.qwerty.ru)
Дата:   24-07-07 18:48
У меня уже третий год пашет.
А вообще если с Автокадом или иной программкой подобной дружишь, то в Карене можно сделать трехмерную модель лодки и затащить в Автокад и там с ней поработать. Файлы плоттерные тоже в каде сделать можно и напрямую их печатать, но это если есть выход на плоттер и там установлен Автокад. Я делал именно так.
Дата:   24-07-07 23:15
А как на счёт количества планок(бортов, днища) можно как-то управлять или их число постояное, а только размеры меняются?
Дата:   25-07-07 00:54
Руслан писал:
От 2-х до 3-х в демоверсии. Но если мне панять не изменяет кто-то писал на форуме о возможности увеличения до 5-ти, но как это сделать я не знаю.
Для постройки моторной лодки 3-х вполне достаточно, а для яхты конечно поболее требуется.
Дата:   25-07-07 01:19
Объемная модель делается здесь: file - save- VRML.
Я этот файл потом открываю 10 корелом, можно "покрутить" трехмерный корпус в пространстве.
Отправка отредактированного (25-07-07 01:21)
Автор: Витали (217.118.66.---)
Дата:   25-07-07 05:47
По поводу расширения количества слоев здесь
А еще есть FreeShip в который можно перевести корпус из Карене и
в определенных пределах осторожно поизменять его т.е. сделать переменные
углы скул и бортов
И там же есть рисунок раскроя с координатами
Короче ищите и осваивайте!
Дата:   28-07-07 09:04
Спасибо, с количестврм слоёв разобрался, нормально получается.
А вот рисунок раскроя с координатами не нашёл, растолкуте где открывать?
Автор: Витали (---.beelinegprs.ru)
Дата:   29-07-07 00:45
Рисунок раскроя в программе FreeShip в разделе инструменты!
Дата:   29-07-07 04:28
Ды к, нет у меня такой программы.
Где скачать то?
Дата:   29-07-07 23:18
Сходи на сайт КиЯ поищи адреса там!
Там же про нее и почитаешь!
Точнее не скажу так как сейчас в деревне имею очень медленный и ненадежный канал!
Дата:   30-07-07 04:43
Программу нашёл, а вот как с ней работать нет. Поищем. Если вспомнишь где о программе написано, сЦылочку кинь.
Дата:   31-07-07 02:50
Тык она же руссифицирована!
Настрой русский
В первой кнопке предпоследняя строчка тыкаешь и устанавливаешь русский
Далее делаешь любой корпус в карене и запоминаешь в координатах xyz
После в Шипе находишь кнопку импорта из карены импортируешь и
потом изучаешь Все остальные кнопки ФрееШипа
Самообразуешся ! Не боись!
Отправка отредактированного (31-07-07 02:52)
Дата:   31-07-07 02:59
Руслан писал:
Поделись ссылочкой плиз.
Дата:   31-07-07 06:34
А русский язык не могу установить, вот скан программы. У меня прога Freeship 2,6 ( 21 april 2006), а у тебя такая версия проги?
Дата:   31-07-07 06:48
А программу качал здесь Ссылка.
Автор: predikatas (---.com)
Дата:   31-07-07 06:56
Я пытался сделать корректировку в FreeShip демовских версий судов. Но они не делают корректирки и построения новых линий. Описание программы есть на сайте freeship называется FREEship_version_2.6_Manual_English только на английском. Я толком не разобрался. Может кто подскажет как в freeship вставлять линии
Дата:   31-07-07 17:19
Послал тебе на мыло руссификатор
Вставишь и все будет ОК!
Дата:   31-07-07 17:29
Витали спасибо, всё работает.
А как ты из Карены во Фришип переводиш корпус для раскроя?
Дата:   31-07-07 18:04
Там в первой кнопке есть импорт в т.ч и из Карене
Только в Карене сначало надо запомнить! есть там такая функция!
Потом находишь оный и изучаешь прогу издеваясь над обводами по своему усмотрению!
Еще новые версии смотри
Автор: Руслан (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   01-08-07 07:45
А вот в программе FreeeShip можно делать раскройку спроэктированой лодки?
Что-то не нашёл как делать?
Дата:   01-08-07 08:00
В разделе "Инструменты" нет такого. Как раскрой. ???????????
Дата:   01-08-07 16:55
Ты пойми что шары и круглые поверхности не раскраиваются!
И программа это понимает!
Поэтому перетащи корпус из карены и все получится!
Закрытая строка раскроется!
Отправка отредактированного (01-08-07 16:57)
Дата:   02-08-07 01:24
Сохраняю проэкт в Карене -VRML, потом сохранённый файл пытаюсь открыть во ФриШипе, и не могу. Пишет : Файл не VRML 1.0 формата и ещё : Meshdata не импортирована..
И на этом все изыскания заканчиваются. Шо дальше делать?
Дата:   02-08-07 02:55
Сохранять надо в Lines XYZ в Карене
А импортировать в Carene XYZ файл во ФрееШипе
Теперь надеюсь понял?
Успеха!
Дата:   02-08-07 03:48
Да вроде получилось, а как вывести на печать координаты точек всех деталей заготовок, по которым делать лекала деталей?
Автор: Скиф (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   02-08-07 08:13
Витали писал:
А можно мне русификатор тоже выслать?
dmitry_skif@mail.ru
Автор: Druz (87.226.191.---)
Дата:   02-08-07 17:48
И мне тоже русификатор!
Druzhinin@inbox.ru
Отправка отредактированного (02-08-07 17:49)
Дата:   03-08-07 18:18
Руссификатор для программы Freeship можешь забрать по адрессу:
Распакуешь и положишь в папку директории Languages
Дата:   03-08-07 18:22
А вот, сам не разобрался, как выкройку лекал сделать, то есть получить координаты и вывести на печать.
Рисунок с раскроем получается, а с ним потом неудобно работать, или просто не понял.
Дата:   03-08-07 19:43
Из Карены во Фришип перетаскиваю, там изменяю, а обратно закинуть в Карену не получается. Карена открывает только .D50 файлы а Фришип такие не сохраняет.
Дата:   03-08-07 21:52
Обратного хода нет!
Запоминать надо во ФрееШипе!
Для печати там вверху в раскрое есть кнопка с рисунком принтера
через нее можно вывести на принтер или графопостроитель!
Смотри внимательнее!
Дата:   05-08-07 05:43
Руслан писал:
У меня ничего не получается:-(
В папке программы вообще нет директории Languages:-(
Отправка отредактированного (05-08-07 05:52)
Дата:   05-08-07 06:01
Не может такого быть. Она бы иначе не установилась бы (программа) и не работала б. Попробуй переустановить программу.
Дата:   05-08-07 07:14
Скиф
Файл зовётся "Russian.ini" кидай в папку Languages, запускай прогу, заходишь File>Preferences> в окошке Languages меняешь язык и жми ОК и всё будет хорошо! Смотри мыло!
Дата:   05-08-07 16:00
Программа была не той версии теперь всё ок.
