 Московское время 14:10:50
 Владивостокское время 21:10:50
 Ветерок 12 перебои в работе
Автор: Деда (---.sampo.ru)
Дата:   01-08-07 05:28
Всем привет.
Посоветуйте начинающему последовательность поиска неисправности в работе В-12. Периодически не работает один цилиндр (либо изначально, либо через некоторое время после запуска). Мотор древний, но зажигание поставлено электронное. Цилиндр нижний ( если это важно).
 Re: Ветерок 12 перебои в работе
Автор: Vlad1333 (---.82.209.210.151.telecom.gomel.by)
Дата:   01-08-07 06:24
1. Свеча,
2. Наконечник.
3. Высоковольтный провод(особенно если силикон - то соединение с в-в катушкой)
4 Всоковольт. катушка
5. Канал в электроннм зажигании.
Какой нибуд пустячок в ввиде частично оголенного проводка идущего на высоковольт. катушку, и коротящего на массу.
п.1-4 менять местами с анологичным для работающего цилиндра,
но по очереди, с пробным пуском после каждого шага.
п.5 Если есть блок электронного зажигания - менять сразу, либо заменить диоды и титристоры на ипорт. аналог(если п1-4 не помогут)
Дата:   01-08-07 07:16
Спасибо. Будем искать, хотя учитывая скудные познания в электронике будет сложно.
Автор: Rex (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   01-08-07 15:44
Если бескровные терапевтические меры не помогут, то придётся вскрывать электронную схему. Если зажига новая, года 2000 и позже, то в диоды и конденсаторы можно не лазить, тем более, в резисторы на 51Ом. Косячит так только тиристор или управляющая катушка. Сопротивление оной в норме ~ 54 Ома, если сильно меньше или больше- то межвитковое замыкание или обрыв. Пререматывается проводом 0,1 мм 280 витков, соблюдая направление намотки. Тиристор тупо меняется, например на 16TTS12(~35 руб.) или MAC16N (~32 руб.). Отечественный аналог первого, КУ709* стоит в два раза дороже! Цоколёвка вышеперечисленных симисторов такая же, как и у КУ712, что стоят на МБЭ-3 последних выпусков.
Отправка отредактированного (01-08-07 15:53)
Дата:   02-08-07 07:27
Во, брат, загрузил так загрузил! Надо распечатать этот эпос, а то даже не пересказать кому при случае. Я все же начну со свечей
Дата:   02-08-07 15:09
Глаза боятся, а руки - делают. Делов - на 30 минут, это если катушку перемотать.
