 Московское время 15:16:16
 Владивостокское время 22:16:16
 Помогите выбрать:ПВХ-ка для 6-ых, уверенный глист и умеренный вес.
Автор: direct (85.112.35.---)
Дата:   30-07-07 21:28
Доброе время суток. Живем в 60-ти метрах от Волги. Разбирать не планирую. На какую лодку и мотр обратить внимание? Заранее спасибо.
 Re: Помогите выбрать:ПВХ-ка для 6-ых, уверенный глист и умеренный вес.
Автор: Илья-1000 (85.236.4.---)
Дата:   30-07-07 22:17
А что если обратить внимание на РИБы размером от 430 с мотором 30-40?
Если всё лето кататься на обычной ПВХшке не разбирая/промывая, то под пайолами будет куча песка/камней, которые и убьют лодку.
Дата:   30-07-07 22:57
Замечание верное, одноко это примерно 100-120 кг. Тяжеловато. Туда то спустим , а вот обратно сомневаюсь. Хотя видел на ходу "SB 440RL"-понравился.
Отправка отредактированного (30-07-07 23:00)
Автор: Big (217.116.135.---)
Дата:   30-07-07 23:40
direct писал:
трейлер решит все проблемы...комфорт перемещения на порядок лучше чем просто надувнухи...
по весу не концептуально отличается от надувнухи такого же размера..
Автор: ml (---.academ.org)
Дата:   31-07-07 02:04
солар 555 + любой сорокосильный двиг. вес около 70 кг
Отправка отредактированного (31-07-07 02:05)
Автор: direct (88.200.186.---)
Дата:   31-07-07 17:08
А где глянуть харатеристики ? Везде в продаже верхняя модель 450.
Автор: Виталий (---.ru.hilti.com)
Дата:   01-08-07 00:03
Совет от гондольера с достаточным стажем - при таких условиях ТОЛЬКО лодка с жестким днищем.
1. Любая надувнушка, какой-бы киль у нее не был по своей сути плоскодонка. Ходить по волнам (особенно по встречным) на большой скорости (и не очень большой) очень некомфортно. Сильно устаешь как за румпелем так и за штурвалом (у меня стоит консоль). Скорость приходится снижать до минимума - начинается раскачка. Пассажирам то же не сладко.
2. Хранить в собранном виде - значит в гараже, на трейлере. Тогда без разницы - надувная или жеский корпус.
3. Трейлер, предназначенный только для спуска и подъема лодки (не для дорог) проще, а главное дешевле, сделать самому (конструкция простая).
4. Грязь под пайолами - +1
5. Когда припекает солнышко, если лодка находится на улице или стоит в металлическом гараже (как у меня), постоянно приходится стравливать воздух из баллонов ( в гараже такая душегубка, что спускать приходится почти на половину - при нагреве надувается до нормального состояния)А если забыть стравить воздух?:(
6. Нет рундуков - сумки под сидениями не в счет. Все вещи (вместе с пассажирами) на волнах летают по лодке - крепить, кроме леера , в принципе не к чему.
Из плюсов в основном остойчивость.
Собираюсь стать кастрюльщиком...
Автор: сергей888 (---.mts-nn.ru)
Дата:   01-08-07 00:14
Мне кажется, только РИБ. Причём если для шестерых- то не менее 4.5м.
Дата:   01-08-07 04:36
555 новая модель недавно оттестили
скорость с 35 силами два человека 50 км.ч
какие характеристики интересны ?
Автор: Владислав (195.189.192.---)
Дата:   01-08-07 16:12
А может всё таки взять "кастрюлю"?
Отправка отредактированного (01-08-07 16:13)
Автор: SVK(Тольятти) (88.200.198.---)
Дата:   01-08-07 17:18
Пускай наступит на свои грабли - если не верит уже наступившим!!!!
Автор: direct (88.200.184.---)
Дата:   01-08-07 17:58
Про грабли вспомнил! Ай молодца! Уже наступил , два сезона назад.
Автор: Виталик (---.ext-net8.gazsvyaz.ru)
Дата:   01-08-07 18:26
Big писал:
> direct писал:
> ходу
> размера..
Причем для расстояния в 100 метров туда-сюда не обязательно и трейлер, а можно сделать или приспособить любую телегу на него похожую, особо не заморачиваясь с регистрацией в гаи
Дата:   01-08-07 18:37
direct писал:
> назад.
И что? Как полет...?
Присмотрись к кастрюле! Ка2+50= увереный глисс, умеренный вес(на телеге конечно), покатушки, лыжники, 6 чел., и т.д.
Удачи!
Автор: Maximus (212.32.222.---)
Дата:   01-08-07 19:59
У меня Badger370SL и Тоха30. живу в Самаре, хожу по Волге. Вшестером спокойно выхожу на глис, хотя как здесь уже сказали по приличным волнам идти тяжеловато, но не тем кто сидит в корме - трясет в основном пассажиров в носу. в принципе с вещами шесть человек размещаются вполне комфортно (дело опыта). Помимо грузоподъемности таскаю на этом комплекте лыжника (пробовал с массой до 80кг, но думаю и тяжелее вытащит) ну и ватрушку - доволен полностью. Масса лодки прим.70кг, мотор 55 кг + бак там и всякая лабуда. В форуме о покатушках есть моя тема с фотками
Дата:   01-08-07 20:43
Блин! 60 метров от Волги!
Только твёрдотельную и колёса!
