| Московское время 04:14:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:14:04 |
Автор: Георг (---.onego.ru)
Дата: 30-07-07 18:12
Вобще после сборки Ветерка наблюдается следующая картина:
Магнето задевает за маховик когда магниты проходят над кактушками.
Мотор заводитстя с 1-2 раза но работает только на средних оборотах,
магнето при работе дергается как бешенное взад и вперед, инагрквается маховик после пол минуты работы.
Что делал:
После съема маховика на внут поверхности имеются свежие риски в районе магнитов.
Уже раза 3 пререпрессовывал коленвал сначала думал что он плохой, поставил свой старый картина таже (на этом комплекте рань все было ок: маховик-магнето-колено) не родная только крышка картера.
Такое чуство что маховик, сидит как то низко.
в последний раз поставил шайбу между нижним подшипником и шекой колена все равно задевает!!!!!!!!!
Что я там забыл куда полставить!!!!!!!!!!
ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!
Автор: Zuzik (---.udm.net)
Дата: 30-07-07 18:17
Георг писал:
> кактушками.
Может магнето стоит криво, раз только за магниты цепляется? Основание магнето не болтается?
Автор: Sokol (---.211.93.96.adsl-spb.net.rol.ru)
Дата: 30-07-07 18:32
гм... самое простое - это винтик крепления магдино не закрутил.. такой, с пружинкой....
но это было бы слишком просто наверное
Автор: Rex (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 30-07-07 18:35
Если задевает торцами сердечнеков катушек - значит изношено посадочное место магнето, лечится заменой или изготовлением ремонтной втулки. Или отверстие в магнето. А ,скорее всего, и то и другое. Если задевает верхом катушек, хотя я не знаю, как это может быть, ибо быстрее маховик об основание магнето тереться будет - провален конус на маховике или колене. Или на том и другом сразу. Лечится заменой оных или подкладкой жести на конус.
Автор: andrej dudik (---.medved.kiev.ua)
Дата: 30-07-07 22:51
Была похожая ситуация - снял маховик промыл прочистил, очистил конус вала от "непонятного", на тот момент, нагара и при сборке выяснилось, что маховик просел ниже и задевает за магниты или за основание магнето, оказалось, что тот самый нагар и был прокладкой под маховик. Применил несколько вариантов 1-подмотал стеклоткань (что было под рукой), Подложил фольгу, жесть - при вращении проседал маховик неравномерно.
В итоге вылечилось заменой маховика и коленвала.
Дата: 01-08-07 01:55
трется как раз верхом катушек,
еще раз говорю маховик колено и зажигание старое "новый" в смысле другой только картер с крышкой раньше ничего не задевало.
был вариант попилить магнитопровода но это на крайняк, а так хотелось бы найти причину.
З.Ы. магнето не болтается при умеренно затянутом болте (ручкой газа довольно легко проворачивается)
