| Московское время 02:37:13 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:37:13 |
Автор: mishaa (---.150.118.50.permonline.ru)
Дата: 31-07-07 17:59
Может кто то подцеплял магнитолы на лодки? Если возможно, добавьте фото, интересно посмотреть. Может кто схемы ставил от скачков напряжения? Мотор "вихрь 30 электрон"
Автор: Ветичь (---.ukrtel.net)
Дата: 31-07-07 18:09
Ребята! Не начинайте эту тему - будете просто не рады читать ответы!!!!!
Обсуждалось уже не раз!!!!!!!!
Автор: Le}{tor (---.kirov.ru)
Дата: 31-07-07 18:10
Тоже этим вопросом задаюсь но останавливает только вопрос: куда какой провод подключать . есть ли у кого схемма , фото или что нить? заранее спасибо
Дата: 31-07-07 18:13
где то читал - что вихрь может тянуть и музыку и бортовые огни - т.е. это всё так была пустая болтология?
Автор: kater (---.arctel.ru)
Дата: 31-07-07 18:24
Как я Вас музыкантов не люблю! Любите испоганить девственную тишину природы попсой. Ещё ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь на реке включал альбом "зе волл" пинк флоида!
Автор: Михалычь (---.vttc.donpac.ru)
Дата: 31-07-07 18:34
Я поставил Пионер, тупо подключив ево к аккумулятору на + и масса на корпусе! Всё работает вроде!
Дата: 31-07-07 18:56
Прогноз погоды? Не надо "ля-ля"! Носи маленький радиоприёмник с наушником.
Дата: 31-07-07 19:11
Суть вопроса даже не в прогнозе погоды - мне нужно узнать может ли мотор вихрь 30 (если без аккумулятора ездить ручками заводить) потянуть на себе какое - либо освещение или магнитолу! и куда при отсутствиии аккум батареи всё это хозяйство корректно подключается! если у кого нибудь есть такая информация то очень хочется с ней ознакомится! заранее спасибо
(попсу сам не котирую ;-)
Автор: SVK(Тольятти) (88.200.198.---)
Дата: 31-07-07 20:23
А если магнитофон хочешь только на ходу слушать - пожалуста в поиск за схемой регулятора напряжения. Освящение - пожалуйста снимай с родного блока выпрямителя.
Потом все равно бросишь ерундой заниматься и поставишь АКБ!!!
Автор: arkie (---.adsl.wplus.ru)
Дата: 31-07-07 21:44
А можно поставить небольшую батарейку, хоть никель-кадмиевую, ампер-часов на 10, и будет и стабилизация, и работа на стоянке, и лампочки с приборами, и прочее счастье - всё, кроме стартёра.
Дата: 31-07-07 22:03
arkie писал:
Жаль только такОе счастье быстро закончиться!!!! :-)))
Автор: Бродяга Московский (---.SCHNEIDER.macomnet.net)
Дата: 31-07-07 22:30
На Вихре генератор на 30 Вт,никакую магнитолу не потянет,тем более на ходу грохочет как скотина(+надо стабилизатор городить),однозначно надо АКБ,можно взять на 55 А\Ч цена вопроса 1000р и бедет музыка на стоянках,тока при частых стоянках подзаряжать надо.
Тока я не пойму нахрена на ручном Вихре,магнитолу,вот если стоит дистанция тогда понятно....типа катер,а так зеркала от мерина на запорожце..
Дата: 01-08-07 00:22
он не ручной - со стартером! да по ходу действительно проще акб поставить и не делать проблемм на ровном месте на попу себе проводку починил дистанционка есть, (правда без акб тока стоп работает ) а с ней ещё и модный старт будет "безверёвочный"
Автор: mishaa (---.20.105.36.permonline.ru)
Дата: 01-08-07 17:39
У меня АКБ и электростартёр есть. И всё в этом роде, меня волнует вопрос, говорят что на вихрях сильные скачки во время работы мотора, типо лампы меньше 40 вт не ставить , сгорят. Кстати, если всё правильно подключено то акумулятор позаряжается от мотора? Можно впринципе на ходу не слушать-на грохочущих вихрях всё равно ничего не слышно, но нарпимер, поставить переключатель "магнитола/стартёр" и не париться-на ходу АКБ подзаряжается, на стоянке переключаешь-и слушай себе на здоровье! Как идея?
Дата: 01-08-07 17:41
Я считаю ничего сложного, руководствоваться по схеме вместе с магнитолой...
Дата: 01-08-07 18:42
mishaa писал:
Деревянный велосипед изобретен уже давноооо....!
Автор: mishaa (---.150.118.206.permonline.ru)
Дата: 02-08-07 05:50
Не, тока железный...Вобщем смортю стабилизаторы различные...щас только надо подходящий найти...кстати, у меня вопрос, на стабилизатор нагрузка не более 4 А. А у магнитолы какая?
Автор: Илья-1000 (217.74.47.---)
Дата: 02-08-07 05:58
mishaa писал:
> у меня вопрос, на
+++У современных магнитол на полевых транзисторах до 12А :(
А если с хорошим внешним усилителем, то и 50А мало не будет...
ЗЫ: Недавно купил маленький радиоприемничек в палатку - большего и не надо во время сильного дождя, а поколбаситься и в машине можно :))
Автор: Дым (91.90.33.---)
Дата: 02-08-07 06:10
Илья-1000 писал:
Ни разу не видел на "магнитоле" предохранитель более 10А
