 Московское время 20:29:06
 Владивостокское время 03:29:06
 Вот такой получился Прогресс !
Автор: Михалычь (---.vttc.donpac.ru)
Дата:   31-07-07 15:58
В конце мая, мной было куплено 100 килограмм дюраля под названием "Прогресс 4" по 30 руб. за кило. кстати с документами Вот в таком состоянии!
 Re: Вот такой получился Прогресс !
Дата:   31-07-07 15:59
Его бывший хозяин сразу мне сказал што плавать эта посудина не сможет по причине полностью дырявого дна.
Дата:   31-07-07 16:01
Вот собственно и днище!
Дата:   31-07-07 16:03
Н смотря на огромную критику со стороны коренных мореманов на этом форуме я всётаки решил закатать корытце в стекловолокно!
Дата:   31-07-07 16:05
Закатывали прогресс мне наши местные изготовители пластиковых лодок, за умеренную цену!
Дата:   31-07-07 16:11
После были попытки поднять и усилить транец (опять таки прожжёные професионалы освистали меня) Я внял их замечаниям и присандалил с двух сторон транца по листу нержавейки в 3 мм., задолбался её сверлить но таки присандалил.!
Дата:   31-07-07 16:12
Усилил шпильками на 12.
Дата:   31-07-07 16:17
Потом потянулись долгие полтора месяца чистовой отделки лодки.
Сверху постелил листы стекловолокна, Соорудил таки стекло, замутил фальшборт из купленого в авто магазине синего шланга под бензин, и т д и т п, и вот настал день спускаца на воду, мы приехали.
Автор: _alesandro (85.112.109.---)
Дата:   31-07-07 16:23
Хорошо бы фото без тента, кокпита да и лодки....
Лодку ещё ни кто не видел кроме меня и товарища, который мне всячески помогал на протяжении всего процесса восстановления.
Спускаем на воду!
Дата:   31-07-07 16:25
Очень интересно.
Но! Фото слишком мелкие. Срочно прочти статью Как правильно сжимать файлы фотографий и сделай покрупнее.
Дата:   31-07-07 16:26
Настал момент представить приехавшей на спуск публике плод моей работы!
Жене лодка очень понравилась..........
Дата:   31-07-07 16:32
Сиденья от "Оки"
Дата:   31-07-07 16:33
Осмотрев заднее сиденье от "Скай лайна" Жина определила ево как траходром, и обозвала лодку Бл@довозом.
Дата:   31-07-07 16:34
Здорово! Классно получилось!!!
Автор: MRom (---.162-104-69-83.kgts.ru)
Дата:   31-07-07 16:40
Жина наверно права?!
Дата:   31-07-07 16:44
Это мой товарисч, составил компанию по выжиганию первых 30ти литров бенза.
Дата:   31-07-07 16:45
Вот на ходу!
Ещё!
Вот
Дата:   31-07-07 16:46
И вот!
Дата:   31-07-07 16:50
MRom писал:
ну вопщем то да!
В первый день испытаний затянули в лодку двух мармышек с пляжа.
Автор: Anatol (---.beeline.ru)
Дата:   31-07-07 17:02
хороший труд, но почему было не найти 4 прогресс, я бы с двушкой не стал связываться
Автор: MiDash (217.73.198.---)
Дата:   31-07-07 17:11
А это и есть П-4, и об этом в первом посте написано. Глянь на скулы и рецесс.
Дата:   31-07-07 18:27
однозначно П-4
С П-2 и я не стал бы связываться.
Автор: Ветичь (---.ukrtel.net)
Дата:   31-07-07 18:42
Помоему - лобовое стекло - не жилец! Оно сделано одним куском? Без подпорки? Так эти "мармышки" с пляжа его могут и приделать нечаяно, а то и друзья после обильного поглощения пива или иных "горючих продуктов" ))
Дата:   31-07-07 19:02
попутал, а чего так плохо идет с сороковкой, очень большая смоченая поверхность с двумя нептунами ходит лучше
Дата:   31-07-07 19:12
Не знаю! наверно тяжолый всётаки получился! Хачу с винтами поэксперементировать, может вылечит!? Щас скорость не мерил но по ощущениям километров эдак 45 идёт!
Дата:   31-07-07 19:17
А интересно, сколько весит такой обклеенный корпус?
Ваще здорово получилось, даже не ожидал такого результата.
Если оболочка и дальше будет дружно жить с дюралём, то мы будем свидетелями открытия новой эры: вторая жизнь дюралевого корпуса.
Автор: Виктоша (Москва) (---.ren-tv.com)
Дата:   31-07-07 19:24
Что тяжёлый- это заметно по его ходу с 1-м человеком....Если ещё 4-х посадить немножко туговато мотору придётся, будет долго на глис выходить.
Ну а так всё нормально. Когда пластик начнёт отлетать- напишешь...
Да, зря ты всёж нержавейку закрепил на транце:
1.- лишний вес
2.- сгниёт дюраль, если она соприкасается с нержеё, а если нет и ты промазал всё герметиком, то теряется еффект нержавейки, т.к. она является таковой только на открытых для воздуха местах.....
Ну дерзай дальше: номера, фара, сирена, подстаканники для удочек, тарга для вейка(лыж, банана, ватрушки...) и т.д и т.п.
Автор: Санёк (---.ipv4.vnet.ee)
Дата:   31-07-07 23:41
салон обалденный! Я в шоке!
стекло, конечно, не практичное, но смотрится очень мило
Дата:   01-08-07 00:04
Согласен нержа тяжолая падла, но зато мощная. с дюралем ни где не соприкасается, так как между ними пластик. В планах на след. сезон поставить 60-ку мотор.
Пластик начнёт отклеиваться после будущей зимы()
Все сиденья включая заднее со спинкой съёмные, т.е. на рыбалку всё снимается (даже мягкие внутренние борты).
уйду в отпуск буду готовить лодку для турнира по рыбной ловле. Кстати если есть кто с Донских степей милости прошу поучаствовать 22 сентября на реке Дон в районе г. Волгодонска. Заявки принимаются заранее. Турнир ежегодный, куча призов от дипломов до лодки с мотором.
Дата:   01-08-07 05:22
Михалычъ, а нержа имеет электрический контакт с люминем? Если имеет, писец люминю ещё сильнее чем когда касалась бы.
Автор: Colonel (---.opti-telecom.ru)
Дата:   01-08-07 05:26
Я так понимаю что имеет, в теме про музончик было сказано что "-" на корпусе
Отправка отредактированного (01-08-07 05:27)
Автор: Деда (---.sampo.ru)
Дата:   01-08-07 07:45
Мотор с ручным запуском ? Заднее сиденье не потопчите в процессе дерганья?
Дата:   01-08-07 14:27
Мотор с электро стартером (Ключ торчит на передней панели).
Электрический контакт с дюралью? хм........ есть только через соединительные болты которыми стянут транец. Это страшно? Минус действительно на корпусе, но только на время походов, при стоянке масса с корпуса отключается тумблером.
Автор: Colonel (---.ocs-samara.ru)
Дата:   01-08-07 15:24
Рекомендую минус с корпуса убрать, вся схема электропроводки должна быть двухпроводной и размыкатель лучше ставить не на - а на +
Дата:   01-08-07 16:42
А пачиму на плюс? в машинах ведь размыкатели ставят на минус.
и пачиму лучче двух проводную схему делать? Это такая особенность из-за контакта с водой массы аккумулятора? какие могут быть последствия? Еси так, то провода к приборам с минуса сделать не долго!
Дата:   01-08-07 16:55
от массы на корпусе необходимо по возможности избавиться чтобы свести к минимуму электрохимическую коррозию (тем более что пара нержа-алюм и так присутствует), а плюс лучше размыкать потому, что в случае нечаянного выключения массы при работающем моторе выгорает жгут проводов от мотора до машинки а в хреновых случаях еще и тах.
Дата:   01-08-07 17:02
Ясна. только вот таха у меня нет, и от машинки ни одного провода не идёт к мотору, Провода только отзамка зажигания, но там всё через релюхи, так што выгореть ничё не должно по идее. Просто щас переделывать всю схему электропроводки это такой гемор, а лето заканчивается, начинается осень сезон рыбалки. Не хочеца пропустить ево.
Автор: alexks (---.dati.lv)
Дата:   01-08-07 19:52
Михалыч, поздравляю, зачётная посуда получилась! :)
По мотору вопросы: Насколько плита ниже транца (или киля?), в поворотах воздух не хватает? Наклон ноги менять пробовал?
Дата:   01-08-07 20:38
Плита ровно на уровне киля, тютя в тютю, даж сам удивился када поставил. В поворотах вроде ничё не прохватывает, а может я не замечаю. Но мотор ведёт себя ровно, без рывков.
Наклон менять не пробовал, а как это делается? Может поэксперементировать? Еси есть фото покеште пжалста.
Автор: Сталкер (---.s-net.net.ua)
Дата:   02-08-07 01:47
Ну,Михалычь-душа,теперь твой черед настал дули крутить прожженным пи@доболам с этого форума.Молодчуга,так держать!И лодочку сложил непоганую,и с водномоторной тематикой плотно познакомился.
А теперь продолжай фильтровать советы и принимай их на вооружение.
1.От непосредственного контакта дюрали с нержей ты уже не избавишься.Ну и ладно.
2.Схема электропроводки-только двухпроводная(поверь,в любой воде-пресной или соленой окисление контактных пар сделает своё черное дело-сопротивление на них дико возрастает и начинается пляска вокруг избирательно отказывающих потребителей-сегодня магнитола,завтра-датчик топлива,и т. д.)
3.Размыкатель-только на плюс-не обсуждается.Пожар на стоянке-весчь тоскливая.В качестве размыкателя,лично я снимаю плюсовую клемму с аккумулятора.Громоздко,-но эффективно.
4.Если честно,глядя на слегка неровные борта твоей лодки,я бы их шлифонул чем-нить.Скорее всего и днище тоже.Очень полезная процедура,может даже процентов 10-15 мощности добавит.
Удачи!
Дата:   02-08-07 16:48
Ага. Ясна. Значит переделаю схемку в отпуске.
Борта лодки действительно далего не гладкие, и дно тоже, что поидее существенно влияет на скорость, но откатаю этот сезон до осени а там говорят што вроде как этот пластик о воду сам шлифуется. Я наблюдал подобный эффект на таком же прогрессе отходившем три месяца по воде, дно поровнее чем борта, значительно.
Вчера зарегил лодку в ГИМСЕ. теперь права надо мутить!
Дата:   02-08-07 17:56
Давай,вперед и без остановки.Хотя,самое главное-получать удовольствие и от процесса и от результатов.
Над своим прогом горбатился около года,сделал-понравилось.А теперь опять ручки чешутся-мож еще че прикупить да поизголяться всласть?;-)
 Сам-то понял что сказал?
Дата:   02-08-07 22:20
Сам-то понял что сказал? Чему радоваться-то? Кому ему крутить дули?
Советов не послушал, утяжелил лодку так, что с одним человеком еле на глис выползает.Электрику сделал неправильно, транец из нержавейки, сидушки тяжеленные, магнитофон -который через год окислится и выбросит, леера совершенно никчёмные, за них держаться пьяному, когда на карачках ползёшь удобно, а в полный рост только и цепляться ногой.... Или стекло которое сломается. Подождём, когда эпоксидка начнет отваливаться....
90 % ошибок можно было-бы избежать прочитав рассуждения на этом форуме "прожженных пи@доболов"..... Теперь вот собирается мотор 60 л/с. ставить, что является нарушением допустимой мощности для этой лодки.
Лично я не увидил ничего такого нужного, что можно было-бы использовать при создании "лодки под себя"....
Да и еще с ковровым покрытием сланей только рыбу ловить....
Михалычь- это всё не в обиду...это моё личное мнение....
Автор: Vladimir (---.miass.chel.su)
Дата:   02-08-07 22:30
Виктоша (Москва)
+1
Автор: MickNich (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   02-08-07 22:51
Сталкер писал:
> всласть?;-)
Моторчик с Карлсоном надоть модный мутить...
Когда к тебе в гости то приезжать ? ))))
Автор: алексей60 (87.226.163.---)
Дата:   03-08-07 00:47
привет
а как звук магнитолы автомобильной в корпусе лодки. в плане тоже поставить
Дата:   03-08-07 02:49
2Mick Nich:Привет,Дим!В гости--хоть щас.До конца отпуска сущие копейки остались,так что поторапливайся!
2 Виктоша (Москва):не понравилось про пи@доболов?-ну ничего страшного,бывает.
Дата:   03-08-07 11:11
Сталкер писал:
Сталкер, мне, между прочим, тоже не понравилось.
Прекращай высказываться в этом духе или... додумай сам :-|
Автор: AmirSeaWolf (90.188.239.---)
Дата:   03-08-07 12:15
Иван +1.
Автор: МАст (---.ciscom.ru)
Дата:   03-08-07 14:10
" Хамьё" - сказал бы Румата Эсторский...
 Re: Сам-то понял что сказал?
Дата:   03-08-07 16:21
Виктоша (Москва) писал:
> дули?
> для этой лодки.
Время покажет. Окислица ли мажок, отвалица ли эпоксидка?сломается ли стекло, насколько никчёмные леера?
Ковровое покрытие снимается, как снимаются "Тяжеленные" сидули, так што можете не боятся насчёт "рыбу ловить".
Это моя первая моторная лодка и меня всё пока устраивает.
А вы ругайте ругайте, может легче станет?
Дата:   04-08-07 11:04
Михалычъ, протекторная защита для лодок делается так: кусок магния на элетричесом проводе вывешивается за борт, а второй кусок электрически этим проводом соединяется с корпусом. В воде гниёт магний, у тебя соединение болтами, вода в стыке будет, гнить будет люминь.
Что касается ковралина, то на !@#$%^овозе он необходим. На рыбалку на таком не ездят.
Зыыы!! Я понял как делятся лодки на категории:-)) если коврал, то !@#$%^овоз однозначно. Это надо в судовом прописовать:-))
Что касаемо днища, то от его гладкости прямо пропорционально зависит скорость.
Дата:   06-08-07 15:27
Вчера мерил скорость по ГПС, В лодке Я - 90кг + жина 50 кг + Бензин 50 литров, Итоги измерений таковы :
На первой дырке от транца - 39 км.ч
На второй дярке 44 км.ч
На третьей дырке 47 км.ч (+дельфин)
Сделал вывод оставить мотор на второй дырке, скорость 44 без дельфина.
Теперь очередь за винтом. Одни говорят нужен скоростной, другие говорят грузовой, каму верить? Щас стоит так называемый 12-й винт, ВНИМАНИЕ вопрос :
Какой винт попробовать поставить штобы разонать посудину до 50 ?
С каким винтом можно будет таскать лыжи?
