 Московское время 18:29:21
 Владивостокское время 01:29:21
 Яма40 проблема смазки
Автор: Евгений-не Гений... (80.73.95.---)
Дата:   31-07-07 11:53
Привет всем....
У меня приключилась такая история поехали на рыбалку мотор Яма 40
3 цилиндра, после часа езды он стал глохнуть, я не понял давай смотреть
бенз в норме завожу работает на подсосе, включаю скорость глохнет,
посидели минут пять, завожу поехали опять заглох проверил свечи
нормально, давай опять заводить вообще стал подклиневать ну всё
думаю, хана потом заглянул в бачёк с маслом а он почти полный
масло савсем мало село, кароче забадяжил в бак масло благо с сабой
было, примерно 1:50 и всё, сразу завёлся и поехали после рыбалки
когда у же вернулся заглянул в бачёк с маслом как было масло так и стоит
не грамма не убыло, у меня вопрос как проверить работу автомикса, там
как я понимаю наверно какойнибудь дозатор есть в нём наверно причина?
 Re: Яма40 проблема смазки
Автор: Дым (91.90.33.---)
Дата:   31-07-07 12:14
мотор какого года?
Автор: Сибиряк (212.96.193.---)
Дата:   31-07-07 16:09
Из автомикса оно достаточно медленно уходит на самомо деле, если ездил недалече - то мог и не заметить. Запах масла очень четко чувствуется в выхлопе. А причина была, скорее всего, в пробке на штатном баке мотора, когда масло в бенз наливал, пробку откручивал, воздух впустил,вот потому и поехал сразу. ИМХО - автомикс штука надежная, у меня и на моторе Ямовском и на Ямовском же сснегоходе стоит - два сезона - ни одной проблемы (тьфу-тьфу).
Дата:   31-07-07 16:11
Кроме того, при перегреве он бы запищал у тебя противно так, да и если бы масло не шло, тоже запищал бы, а на моторе красная лампочка загорелась бы... Мотор 40ВЕО?
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.82.---)
Дата:   01-08-07 00:11
Возможно, используется не вполне подходящее масло. Это лишь мое предположение. Однако для моторов с автомиксом необходимо использовать только то масло, на котором прямо указано "FOR OIL INJECTION OR PREMIX".
Дата:   01-08-07 15:30
"FOR OIL INJECTION OR PREMIX" переводится как "Для автомиксов или предварительного смешивания, ну то есть масло в бензобак" :) Подобную надпись встречал на любом, из попадавшихся мне масел для 2Т :)
Автор: _alesandro (85.112.109.---)
Дата:   01-08-07 16:23
РАботу автомикса при небольших пробегах заметить практически не возможно если хочешь замарочиться то маркером черкани уровень покатайся хотя бы с часок и тогда можеть чуть чуть уровень упадет.
Как на лод. моторе так и на снежике стоит автомикс вопросов по работе не возникало тьфу тьфу тьфу, а вот удобство при эксплуатации хоть отбавляй...!!!
не парься!
