| Московское время 23:46:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:46:22 |
Автор: М.Самара (85.112.62.---)
Дата: 30-07-07 22:58
Добрый день. Подскажите есть ли на Mercury 115 EFI ограничитель оборотов на холостом ходу ( не развивает больше 2500 ) ??? под нагрузкой все ок..
также на данном моторе неисправен соленоид- не крутится стартер... заводится проводом напрямую...
Также волнует температура генератора, после 10-15 мин работы он становится горячим ппц, рука не терпит= это норма?
С уважением.
Автор: Вован (88.151.189.---)
Дата: 31-07-07 07:17
М.Самара писал:
> нагрузкой все ок..
А зачем на ХХ нужны обороты больше 2500, я вообще почти никогда больше 800 не включаю, для прогрева достаточно и включения реверса
Автор: STORM (---.dial.mels.ru)
Дата: 31-07-07 07:26
Должна стоять либо механическая блокировка ограничения оборотов на нейтрали либо электронная.Иначе с *дуру* можно так пустить мотор вразнос на нейтралке что поршня выскачат!(Хитрые буржуи и этот нюанс предусмотрели)!
Дата: 31-07-07 07:37
Понял, спасибо, я так и думал, странно что механики от дилера удивились что мотор не крутит ..(
спасибо за развеянные сомнения...
а что скажете про температуру генератора? градусов 70-90 думается есть ((
вообще неприятно удивлен качеством мотора ( в выхлопе масло, соленоид накрылся.. надеюсь неприятности окончатся ..
С уважением.
Дата: 31-07-07 07:49
Вообще генератор может сильно нагреватся если работает на полную мощьность(отдаёт максимальный ток при сильно разряженном АКБ или каком нибудь косяке в проводке).При нормальном состоянии,температура недолжна быть выше температуры мотора(по крайней мере так сильно различатся).
