 Московское время 21:24:28
 Владивостокское время 04:24:28
 Стекло на лодку. (идейка для обсуждения)
Автор: LAPA (Дубна) (62.181.59.---)
Дата:   31-07-07 06:43
Встал вопрос о том, что бы соорудить (согнуть) стекло на лодку. Перечитал массу полезного- интересного на нашем форуме. Наиболее привлекательным, кстати, показался вариант изгибания стекла в сауне на шаблоне под собственном весом. Собсно, хочу уважаемую публику попросить обрушить критику на идейку, которая пришла в процессе поиска.
Да, делают стёкла гнутые- сложное изготовление, возможны остаточные напряжения, если греть локально (типа фена- горелки), неизбежно получается "волна", но, даже если получиться ровно, всё равно будут искажения изображения из за резкого угла.
Некоторые делают прямые стёкла с рамой из уголков. Внешний вид лично мне удаётся охарактеризовать как нечто среднее между сермяжно и убого. Но приемущества налицо: простота изготовления, ремонта, прочная рама и проч.
А мне вот подумалось, а почему бы не скрестить оба этиих варианта: стекло гнуть, но делать угол не круглым, а сегментным, сгибая в необходимых местах стекло с помощью разогретой нихромовой проволоки? Должно получиться довольно оригинальный внешний вид (эдакий "крисстал").
Отправка отредактированного (31-07-07 06:46)
 Re: Стекло на лодку. Необычное решение (идея)
Автор: STORM (---.dial.mels.ru)
Дата:   31-07-07 06:50
Что то сдаётся мне что вид через него будет как через призму-с искажениями и в разных направлениях!
Дата:   31-07-07 06:53
Сегменты- то не нагреваются. Поргревается только линия сгиба локально. В этом то и фокус. Она (линия сгиба) полюбому получиться тоньше, чем стояка из уголка.
Дата:   31-07-07 06:57
И сколько будет этих линий сгиба в поле зрения?(примерно?).Если больше 2 то вероятно будут искажения.
Дата:   31-07-07 07:06
Не, вы не поняли. Я имел ввиду сделать прямое стекло, но на месте сгиба не использовать уголки и стойки, как в случае изготовления стекла без применения изгибания, а согнуть с помощью натянутой на пружинах толстой нихромовой проволоки. (см рисунок) Причём немаловажно, что всё это, в принципе, можно делать по месту.
Просто поискав информацию по этой теме, я нигде такого не встречал... Выглядеть должно довольно прикольно. И шаблон сделать из прямых личтов фанеры. Эл. лобзиком вжик, вжик, по углам проволочку растянул, к аккумулятору и стекло падает на нужный угол...
Отправка отредактированного (31-07-07 07:08)
Дата:   31-07-07 07:12
Да,действительно сначала не понял.Ну а в данном случае,наверное ,поможет только эксперимент.Надо попробовать,хотя подождём ещё мнения уважаемых!
 Re: Стекло на лодку. (идейка для обсуждения)
Автор: DIM 095 (---.n.tc-exe.ru)
Дата:   31-07-07 07:16
Не пойму, в чём эстрада...?
Жёсткость выше?На уголках ИМХО проще будет.
Автор: Кныш Ник. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   31-07-07 07:17
Имхо площадь этих сгибов отожрет бОльшую часть стекла, нежели один изгиб, смотреть через эти сектора ты все равно не сможешь, но смотреться будет оригинально.
На днях гнул плекс себе на вельбот феном. В общем через згиб видно неплохо, по крайней мере не мешает. Главное не перегревать и проблем не будет.
Дата:   31-07-07 07:30
Да, действительно. тут только эксперимент поможет... Думаю, если проволока нагрета докрасна, а стекло холодное, то температура от места изгиба не успеет распространиться и деформировать полезную плоскость. Другая проблема: в месте прогрева проволокой наверняка образуется чёрная полоска из окалины. В этом случае вся эстетика пойдёт прахом...
Вся соль заморочки в том, что бы вообще не лезть с температурой к той плоскости. через которую смотришь. Ну не верю я, что даже опущенное на шаблон в сауне (самый равномерный нагрев) стекло не даст небольших искажений. На уголках- ну нафиг. Ну уродливо, реально уродливо смотриться. Чисто "для жизни, утилитарно", да, оправдано. Но если свой катерок "любить", думать по ночам "как он там, на стоянке", то уж и стекло можно сделать класненькое. Но просто гнуть- банально, что ли, да и непросто...
Автор: Sven (---.rendezvous.volia.net)
Дата:   31-07-07 07:59
Видел в Киеве на 7м ропе пару крымов с именно такими стеклами... искажений особое нет... а вот в чем прикол особо не понял... но на вкус и цвет...
Автор: _Mik_ (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   31-07-07 19:26
По ночам лучше о другом думать... А идея интересная. Только проволоку лучше попробовать не прикладывать к стеклу - оставить 1 - 2 мм.
Автор: Кныш Ник. с лаптопа (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   31-07-07 19:33
Проволка по стеклу его непременно поплавит, будет уродская корявая полоса. Если греть в сауне плекс, то проблем не будет, а с оргстеклом все гораздо хуже.
Автор: Светлана (89.186.227.---)
Дата:   31-07-07 20:22
Всем день добрый
А покупка поликарбоната не рассматривается? Этот материал не хуже оргстекла, толщина (точно не помню, в районе 4мм), стоимость не намного выше, гнется по профилю(!).
На моей Обешке второй год такое стекло, перезимовало нормально. Единственный минус - все-таки появилась "сеточка" на местах сгиба с наименьшим радиусом...
Уже обсуждалось, в принципе... Посмотрите поиском поликарбонат
Отправка отредактированного (31-07-07 20:23)
Автор: Сибиряк (212.96.193.---)
Дата:   31-07-07 20:28
Лучшее, что у нас самоделят - это стекло от ГАЗ 66 с дворниками. Штатное оргстекло на Казанках - редкостный навоз
Автор: Александр1967 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   01-08-07 04:37
Может проще подобрать автомобильное и соорудить рамку?
Автор: EugeneK (87.226.163.---)
Дата:   01-08-07 05:33
Поликарбонат бывает любых толщин.
прекрасный материал для стёкол. Очень прочный и упругий. (из него делают полицейские щиты).
Важное достоинство - прекрасно клеится.
Автор: алексей60 (87.226.163.---)
Дата:   01-08-07 11:26
ставь автомобильное, подбери по длине, у меня рамка из трубы на 15 и приварена полоса на 15
Дата:   01-08-07 11:27
и видно через него все
и облокотится можно всем весом своим
Автор: LAPA (Дубна) (---.fiord.ru)
Дата:   01-08-07 11:31
Автомобильное стекло- то не проблема. Вес только каков? А каждый кг в нашем случае потеря скорости и потребление горючки. Мда.
Поликарбонат,конечно, здорово. Но где его брать- то? Сегодня сходил на строительный рынок.прицениваться. Ужас. 1х1.5 оргсекла- 1800 рэ. Как то мгоновато. Зато алюминивых профилей ну саааамых разных, на любой вкус, ну валом. Как у ребёнка при виде конструктора "Лего" закружилась головаааа...
Автор: BOris (---.76.210.213.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   01-08-07 16:38
2 алексей60
Очень простое и эстетичное решение. Респект.
Только не видно креплений. Покажи в деталях.
Автор: Черномор (---.odessa.ua)
Дата:   01-08-07 17:52
Мне этот вариант тоже нравится. Хорошо получилось.
Автор: Алексей Гомель (---.beloil.by)
Дата:   01-08-07 19:22
А мне весь комплект понравился включая пиво и панель приборов и бинокль!
Дата:   01-08-07 19:46
в торцы трубок вварены болтв м6*30, в корпусе отверстия, через шайбу гаййкой притянуть
удачи
Дата:   01-08-07 20:05
То,что называется "простенько и со вкусом". Правда здорово
 это где это такой рынок? (+)
Автор: ROMZES (212.111.90.---)
Дата:   01-08-07 20:26
...уже пол-года ищу себе профиль...
на рынке вообще ничего не подходит :(((
 Re: это где это такой рынок? (+)
Дата:   03-08-07 07:08
На строительном рынке у м. Тимирязевская, в самом конце (он, так сказать, длинный). Реально много всяких профилей. Двутаврики махонькие, швеллерки, трубки вообще любых форматов. Всё продаётся по 2 м.
Дата:   03-08-07 07:17
Ну ты глянь, сам из дубны (как и я) еще и на рынке возле тимирязевской тусит) А я там живу) (не на рынке, а на тимирязевской))
Хотел написать про профиля но не успел)
Дата:   03-08-07 07:39
В том то и дело, что "из" Дубны. Если б я тут именно жил, был бы кайф. А то приезжаю домой "вздохнуть" не более...
Дата:   03-08-07 07:51
ГЫ, та же фигня, уже 6 лет. Только ны выхи и вырвешься.
