| Московское время 03:54:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:54:51 |
Автор: Alexander116 (---.29-116-69-83.tatintel.com)
Дата: 30-07-07 17:24
Я недавно стал пользователем моторной лодки. Для начала прикупил себе Вихрь 30. Мотор нормальный. Вчера завёл его после недельной стоянки с 1-го рывка. Вот только на холостых когда ручку до конца отпускаешь то он глохнет. Достаточно ли чтобы отрегулировать холостой ход прочитать соответствующий раздел в книге. Или есть ещё какието нюансы? На холостой ход влияет только карбюратор или ещё что смотреть надо?
Автор: SVK(Тольятти) (88.200.198.---)
Дата: 30-07-07 17:41
Alexander116 писал:
С первого рывка Вихрь30 после недельной стоянки еще ни разу за 8 лет не заводился - если в него не пихнуть грамм 50 :-) Или в меня:-)))
Отрегулируй холостые - и нафик ни какой япономатери не надо!!!! Счастье!
З.Ы. А если поставишь стартер - будет вечное счастье!!!!!!!!!
Дата: 30-07-07 17:46
Сам удивился. Но реально только груше поткочал бенцинчика. Завёлся с одного рывка.
А холостые то только карбюратором регулировать?
Дата: 30-07-07 17:50
Alexander116 писал:
Возможно высокий уровень и карб переполняет - тогда может так.
Какое зажигание?
Заслонкой карбюратора и винтом качества смеси на холостом ходу. Двигатель прогрей!
Удачи!!!
Автор: Рыб@лOFF™ (---.22-157-90.telenet.ru)
Дата: 30-07-07 20:34
SVK писал:
> Счастье!
ГЫ :-)))) ИМХается, что на Вихрях впринципе доститчь идеального холостого хода невозможно, как на "япономатерях". Влюбом случае тролинговать получится полная жопа.
Дата: 30-07-07 20:40
Рыб@лOFF писал:
Зато заводиться как япономать!!!!
А тролить много нельзя - сетей насобираешь - еще и п...лей дадут!!!:-)))
Поддерживайте отечественного производителя:-))))))))))))))))))))))))))))))))
Дата: 30-07-07 20:49
SVK писал:
Что-то большие сомнения меня на этот счет тоже берут, насмотрелся я как их заводят:-)))), да потом еще вываливаюся за борт, когда он вдруг заведется и заорет как блаженный, а передача при этом включена была.
> дадут!!!:-)))
Всю свою сознательную половину жизни борюсь с сетями(браканьерскими естественно), если попадаются, режу все к ебеням, еще не один не возмутился.
Ага, еще заагитируй на "Волги" и "Москвичи"
пересесть:-))))
Дата: 30-07-07 21:50
Рыб@лOFF писал:
> пересесть:-))))
Агитирую за ВАЗы, ПРИОРА вот.....:-))) - сам из Тольятти:-)))
А серьезно, скоро китайцы завалят довольно приличного качества хламом весь мир - и забудьте отечественного производителя:-(
Дата: 30-07-07 23:02
Дак сомнений в том что импортный движок по рабочим и эксплуатационным характеристикам превосходит отечественный нет. Просто и бабок на импортный нет. Свой вихрь я купил за 10000 и рад тому что пока езжу. А сломается так отремонтирую и снова буду ездить. Не отказываться же от рыбалки из-за того что денег на импортный не хватает.
А отверстие в какой заслонке сверлить? в воздушной? Какого диаметра?
Дата: 30-07-07 23:04
Alexander116 писал:
> диаметра?
Смотри книгу "Вихрь без секретов" на этом сайте. Все описано гут!!!
