 Московское время 10:44:36
 Владивостокское время 17:44:36
 Владельцы Корсаров!!!!
Автор: Slaventiy (---.starnet.ru)
Дата:   29-07-07 08:25
Всем привет! Владельцы Комбатов и Командоров 380 много ли хлопот доставляет сборка разборка пайолов со стрингерами ? Просто был печальный опыт с лодкой Сириус-10 Ярославского завода после недельной рыбалки пришлось молотком сбивать стрингера,фанера разбухла и что самое интересное после просушки 1 год стрингера уже не вставали на место пришлось шаманить
 Re: Владельцы Корсаров!!!!
Автор: Александр Иркутск (---.sibirit.irk.ru)
Дата:   29-07-07 16:34
комбат 335, собирается разбирается легко в отличии от товарища у которого лидер 360 - вставлять и вытаскивать стрингера особенно в одиночку - мученье
Автор: Trin,Москва (---.14.208.89-dynamic.rescom.ru)
Дата:   29-07-07 18:14
У меня К-335,всё нормально.А торцы бакелитовой фанеры промазывал яхтным лаком-на всякий случай.
Автор: Бур (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   29-07-07 21:27
Второй год Комбат-380.
Мучений со стригерами абсолютно никаких. Встают и снимаются как на магнитах.
Зачастую кажется что наоброт - люфт слишком большой.
Или ширину пайолов надо увеличить или диаметр кильсона в задней половине также увеличивать в 1,5 раза.
Лодкой доволен.
Автор: Дмитрий (---.138.93.85.IN-ADDR.ARPA.icosmos.ru)
Дата:   29-07-07 22:17
Неделю пользовал взятый напрокат Комбат-380 в Карелии. Проблем со сборкой-разборкой не было, хотя я до этого надувнуху ни разу не юзал. Единственное "но" - тяжеловато в одно лицо ее таскать и в машину грузить.
Автор: anr (195.46.111.---)
Дата:   30-07-07 14:13
На Комбат 335 поставил стрингера длиной 130 см, родные были короче. Проблем со сборкой никаких, а вот жесткость конструкции на мой взгляд увеличилась. Только киль кривой, пришлось дырку в носовом пайоле разрабатывать чтобы в нее клапан попадал.
Автор: _alesandro (85.112.109.---)
Дата:   30-07-07 17:05
Cборка разборка проблем не доставляет, но правда в одного носить тяжеловато... а так нормальная рабочая лодка ....
Автор: VladT (212.176.225.---)
Дата:   30-07-07 18:09
Юзаю Корсар Комбат 380 уже второй сезон (ПЛМ - Мерк 15, 2Т), с разборкой/сборкой проблем нет (или почти нет). Проблема с установкой стрингеров была только при 1ой сборке (типа, притиралось), а если возникает при последующих - значит перекачал баллоны. По моему совету товарищ приобрел аналогичный комплект - вроде тоже доволен.
Автор: hz2 (---.dsl.sura.ru)
Дата:   30-07-07 21:28
Лодка Комбат 335 - один таскаю, собираю и разбираю. Стрингеры встают легко. Иногда под лодку кладу весло - стрингеры встают еще легче. Лодкой доволен. Под Ниссан 18 очень весело бежит.
Автор: slon (---.starnet.ru)
Дата:   31-07-07 01:22
Цена-качество для Корсаров да или нет?
Автор: diffusor (89.223.47.---)
Дата:   31-07-07 03:16
Комбат 335,
Собирать, разбирать проблем нет. Но замучился с аэрацией на волне. Поставил гидрокрыло - стало лучше но до конца проблемма не исчезла
Автор: Гриша (---.rev.elss.ru)
Дата:   31-07-07 15:31
Всем привет! Такая проблема при сборке Комбат 380 когда накачиваю киль то пайол носовой и следующий за ним встают на излом, стык между ними как бы проваливается в дно. Такое ощущение что общая длинна пайолов больше чем надо :-( Никто такого не наблюдал? И что с этим делать?
Автор: Сергий (---.ip.PeterStar.net)
Дата:   31-07-07 16:29
Приветствую всех!!!
Всё очень просто , хорошо накачайте все балоны, а киль качать в последнюю очередь...
Проблема исчезнет...
Удачи
Автор: SAV (217.175.140.---)
Дата:   31-07-07 16:50
У меня Комбат430. Проблем со сборкой нет, но нужно собирать правильно: на ровной площадке разложить шкуру, подкачать чтоб только не слипалась, вставить секции носовую, потом транцевую, и идти от последней к носу, последную и предпоследную, поставив домиком ; завести в позы , а потом нажать до выравнивания. После этого вставлять стрингера и накачивать сначала кормовые баллоны, потом носовые и только потом киль. Так для того чтоб диафрагмы между кормовыми и носовыми ушли в носовые и не вставали бы против шерсти. Всё!!!
Отправка отредактированного (31-07-07 16:55)
Дата:   31-07-07 19:26
Спасибо за ответы и советы
