| Московское время 20:37:55 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:37:55 |
Автор: Pasmos (---.nsib.ru)
Дата: 27-07-07 23:24
Поставил на 360 nissamaran движок yamaha 15 ,но вот на глиссер то выходит, то тяжело.То скорость 30км/час ,то 17.Винт стоит 9 1/4-93/4-J.Уже кто только не советовал винт поменять: одни на скоростной,другие на грузовой.Подскажите,может кто нибудь знает,что делать.
Автор: Trin,Москва (---.13.208.89-dynamic.rescom.ru)
Дата: 28-07-07 03:20
А может резинка внутри винта проворачивается?Или один горшок отключается.Очень похоже.
Автор: Slaventiy (---.starnet.ru)
Дата: 29-07-07 11:14
Pasmos! Если не трудно какие впечатления от самой лодки и с каким дном?
Автор: SergeyB (207.226.45.---)
Дата: 30-07-07 15:27
И что ты там сравнивал, лодки разной длины, не показатель.
Что значить тяжело выходит на глис, нос сильно задирает?, так просто скажи, как распределяеш груз в своей лодке, достаточно груз распределить и будет тебе счастье.
Автор: VA (213.33.215.---)
Дата: 30-07-07 17:44
У меня с Судзукой 15 выходит легко, просто выскакивает и все, видимо у тебя что-то с мотором. А вообще лодка неплохая, вот только сейчас я бы взял с деревянным полом, алюминиевый гнется, задняя пайола в дугу. По ходу нареканий нет.
Дата: 31-07-07 17:53
Сумки в комплекте были, носовую не ставлю, там бак. Под сиденье ставлю одну переднюю, под рыбу, заднняя мешает, не ставлю, зато удобно всякое барахло складывать
Дата: 31-07-07 17:56
Номера не приклеены, это краска специальная для ПВХ, покрашено по трафарету
