| Московское время 08:37:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:37:47 |
Автор: игорь (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 30-07-07 07:46
Здравствуйте Уважаемые Господа!
Вот собираемся приобрести Вельбот 36 отцу для рыбалки(Форева 15 4т),но
есть сомнения т.к.с разницей в 2500кило рублей можно приобрести Финспорт400.
Есть небольшой вопросец по поводо данного девайса!
Но впринципе еще больший вопос по поводу Вельбот 36!
Кто нибудь пользовался или может быть слышал что-нить хорошего или плохого!
Автор: 115кило (89.222.219.---)
Дата: 30-07-07 16:07
Видел я Вельбот 36 под 15лошадок 4т экстрим.Да и вообще маленькая лодочка очень.Про Финспорт400 ничего не знаю.
Автор: юрий юрьевич (---.gomel.by)
Дата: 30-07-07 17:57
игорь, второй сезон иногда пользую вельбот 36 под 15 хондой, 20 хондой, 15 2т меркюри.вот писал в конце прошлого года в украинской общалке :Для тех, кому интересно испытания Вельбота 36. На воде испытывался под мерком вроде 15 (переделан из 10-ки, мощность не замерялась) и мерком 5 4т. (фото только с мерком 5 4т с другим мотором некому было снимать, да и закрутились). ( все сравнения с корпусом обрез до 4м казанки с уменьшенной высотой борта, весом в районе 80 кг как и Вельбот) Мерк 15 вес 34 рулевой 80 кг. Выход на глисс небыстрый с сильным задиранием носа, хотя мощи вполне хватает выходит уверенно явно просит носовой центровки. На ходу по сравнению с плоскодонкой большой площади днища очень зависим от степени открытия дрос заслонки. Если казан после двух третей откр засл. скорость у же не набирает и обороты на слух отчетливо не увеличиваются , то вельбот напрямую связан с ручкой газа реагирует во всем диапазоне. Это скорее всего вызвано его малой площадью днища при глиссировании, плоскодонный участок при транце гораздо уже слабокилеватого казана. Возможно, при 20 сильном моторе ( наши рыбинспекторы пользуют х -20 и хвалят) этого участка днища хватает для создания полноценной подъемной силы. Заметны раскачка вдоль киля даже без волны – причина видимо в коротком участке глиссирующей части. При выходе и глиссере ( в одиночку) явно нужна более носовая центровка. Не было соответствующей трубки, чтобы удлинить румпель. Вдвоем ( пассажир кг в 55) выход на глисс уже с меньшим кормовым дифферентом, ход глаже, но видимо мощи нужно больше опять таки из-за малого глисс участка. Собственную волну ( на разворотах ) преодолевает гораздо мягче казана. Впечатление субъективное: не очень для данного мотора. Явно низкий транец – когда рыбинспекторы вдвоем не на ходу плюс 50 кил Хонда –транецевый борт над водой см 20. Похоже и с Мерком в 34 кг, задний ход может быть опасен. Второе – Мерк установленный на транец имеет антикавитационную плиту см на 5 -6 ниже днища при ходе дает сильные брызги от других частей дейдвуда. Подложил кусочек доски 25-ки - брызги уменьшились, но надо бы выше, однако не уверен будут ли в таком случае держать струбцины. ( думаю такая установка предусмотрена для исключения подсоса воздуха на поворотах) Под мерком 5 4т. с мальчишкой кг в 50 идет замечательно для такой малой мощи (см.фото) за 30 км/час явно – откуда только у мерка шага винта хватает и вообще минимальное скольжение. При взрослом с мальчонкой примерно также как и на обрезаном казане, втроем (товарищ, жена и мальчонка) практически не глиссирует, но с таким экипажем казан идет быстрее. Изготовление Вельбота – сразу заметно, что это не с запада. Все вроде нормально сделано, но приварка скулоотбойника и продольных реданов сделана участками см по 5 с шагом см в 25-30. В связи со сложным профилем днища прилегание прод. реданов не по всей длине плотное – что резко снизит их эффективность из-за перетока воды через щель между днищем. Правда это самая спартанская и дешевая лодка ( в России в районе 1,5 тыс. долл.) в таких размерениях и параметрах. Обитаемость на однодневной рыбалке втроем заметно лучше, чем на обрезанном казане. При примерно равной длине кокпитов ( у вельбота нет носовой палубы) горваздо комфортнее стоит на якорях при волне, волна не шлепает в скулу, шире. При переходе по волне до полуметра втроем под мерком 5 4т практически можно было не снижать скорость, что невозможно на обрез. Казане. . С Х15 ( вес за 50кг) при выходе на глисс в случае остановки двигателя очень реально получить с низкого транца (глубоко садится) порцию своей волны. Недостатки - заднее сидение близко к транцу неудобно румпель в спину, длинное (удочки) под среднее сиденье не положить- там ящик герметичный. Слив воды плохой: через сливную трубку -она забивается мусором, а сливное начало глубоко под кормовой банкой- мусор не вынуть, нужно прутиком все время тыкать с выходной стороны. Первернуть если на борт - вода затечет под широкий планширь, плюсь намочит-набрякнет подпланцирный пенопласт и все равно вода не вытечет.
юрий юрич
Изображения так перевозится.JPG (52.9 Кбайт, 73 просмотров)
установка мерк 5 4т.JPG (48.8 Кбайт, 66 просмотров)
на ходу под мерком 5 4т.JPG (48.4 Кбайт, 81 просмотров)
в одиночку.JPG (44.1 Кбайт, 72 просмотров)
Дата: 31-07-07 06:13
Спасибо конечно но чтой то так никто ничего не присоветовал!
Неужели никто ничего не слышал и не знает про финспорт 400?!
Дата: 31-07-07 15:29
Моё мнение если вельбота брать то начиная с 42.Или риба возьми мелкого Кайман N - 360A например.А может просто надувнуху?Мне лично на вельботе 36 страшно было бы,залить его водой 5 секунд(моё мнение).
Про пластиковые лодки.Не знаю как Финспорт400.Но видел я флинт 420 помоему в Экстриме стоит,куски от него отваливаются.Саву видел,тоже не прочная.Или найди отцу что нибудь в старом корпусе.
Дата: 31-07-07 15:30
эта лодка - под 8 лс.
под 15 да еще 4 трахтный - 42 или 45 (открытый).
разницу по корпусам - можно понять через лет 5
Автор: АНР (212.92.128.---)
Дата: 01-08-07 23:58
Был у меня 36 с Я15-4т. скорость приличная. Корпус от ударов о волны начал трещать. Если 15 то 2т. и пол. газа. А если отец будет ездить один,то 8 хватит.
