| Московское время 07:52:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:52:47 |
Автор: Palex (---.net18.stalcom.net)
Дата: 30-07-07 16:33
С месяц не было возможности выйти. Пришёл, завёл - всё в порядке, а потом, обнаружил мигающий знак предупреждения на тахометре (родной Сузуки). Масло менял шесть рыбалок назад, фирменный Кастрол для 4-т... Посмотрел щуп - уровень полный, масло светлое. Что может быть такое? На обороты не реагирует - что на холостых, что на полной "тапке" - мигает с одной и той же интенсивностью...
Предположения:
1. сигнал с контроллера, что пора менять масло. Сервисмены гаражного типа не сбросили настройки на 0.
2. жидкое масло? Бред...
3. маслонасос-трабл... Но - тогда бы при увеличении оборотов сигнал гас!
Не понимаю...
Да, простояв месяц, закапризничал трим. Нет, работает прекрасно, но когда переходит в режим "скоростного подъёма" (в верхнем сегменте) - начинает визжать-хрипеть. Что - тоже масла мало?
Автор: Eugeen (212.58.215.---)
Дата: 30-07-07 16:37
Palex писал:
Тогда при включении зажигания должно прозвучать несколько звуковых сигналов.
А насчет тримма у меня тож повизгивает, если долго постоит без движения.
Дата: 30-07-07 16:43
Жень, он пищит!.. :) Но вроде как тональность не меняется, он пищал и до этого при запуске - один длинный гудок.
Автор: СергейНН (---.dialup.mts-nn.ru)
Дата: 30-07-07 16:48
Не сброшено на 0 после замены масла. Если проигнорировали сигнал, то в последующем будет только мигать лампа,а сигнала уже не будет. Трим (мотор)поднимите в верхнее положение,открутите пробку на бачке трима и проверьте масло, при необходимости долейте.
Автор: Colonel (---.ocs-samara.ru)
Дата: 30-07-07 16:56
похоже что не сброшено на 0, правда на моей 90 сузе он пищал до тех пор, пока не сбросил, сначала он давет один длинный писк-самодиагностика, а потом 3 коротких, и начинала мигать лампа контроля масла на тахе.
Дата: 30-07-07 17:39
Похоже - именно то. Схожу после командировки, поэкспериментирую... :)
Блин, опять в Днепропетровск...
Дата: 30-07-07 17:43
Да, Сергей,
а какое масло доливать в трим? То же что и в двигатель, или прикупить что-то конкретное?
Дата: 30-07-07 18:39
Palex писал:
После длинного гудка еще будт три коротких.
Автор: СергейНН (213.177.102.---)
Дата: 31-07-07 03:13
Посмотрите что залито( любым щупом). Если красного цвета,то подойдет любой автомобильный Dextron ATF, если прозрачная то продается Quiksilver для trim в фасовке по 200гр(может 250) с носиком для удобства заливки.У нас в Нижнем стоит 300руб.Подходит также для транцевых плит и гидравлического управления.
Автор: SergeyB (207.226.45.---)
Дата: 31-07-07 15:12
Инструкцию от мотора читать надо, там все расписано, в том числе и система сигнализации.
Дата: 01-08-07 01:02
SergeyB
вот если бы я был таким богатым, чтобы покупать новые моторы, или таким умным, чтобы без перевода читать интернет-мануал на "ненашем" языке, тогды бы канешна... :) тогда бы - завсегда... :)
Сергей НН, спасибо, приеду с Украины - посмотрю сразу.
Автор: Eugeen (80.64.108.---)
Дата: 01-08-07 02:25
Palex писал:
> SergeyB
А если бы ты чаще на собрания(форум) ходил, был бы в курсе что электронный русский мануал на твой мотор еще год назад здесь был на раздаче:)
Все заинтересованные лица им обазавелись. Нужен?
Дата: 01-08-07 05:33
У меня в 140 -й была красная, а 70-ке светлая(прозрачная). Разговор идет не о новом моторе, что там до этого наливали никому не известно. Для самоуспокоения поменяйте на новую.
Дата: 01-08-07 17:39
Eugeen писал:
> был на раздаче:)
:) Жень, если б я всегда был в России... Сейчас вот на Украине, так здесь хоть почта есть, а в Европе, да и в Азии с Африкой мой ноут не фига не подключается - настройки корпоративные мать их :)
Брось, если нетроудно
