Автор: Вован (---.tts.nov.ru)
Дата: 27-07-07 17:15
Вчера снова испытал, поставил другой стабилитрон.
На выходе без нагрузки 14.9-15 В
При подкл. АКБ обороты 800 напряжение на клеммах АКБ 14.1 В
Увеличил обороты до 1500-2000 (на ХХ) напряжение падает до13.3-13.4 В
Температура коробки рука не держит , слюна не шепит, она не была прикреплена к охладителю, но проблема в том, что происходит сильный нагрев входных проводов именно когда регулятор уменьшил напругу, а когда он нормально подает , то нагрева нет, особенно от генератора до штатного разъема, где подкл. родной регулятор.
При уменьшении оборотов до 800 снова заряд идет на 14.1 В
А что тогда будет на 5000-6000 об. как бы провод не загорелся.
Пока на ходу испытать не могу, надо помошника
