| Московское время 05:58:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:58:28 |
Автор: Сергей 2 30 (---.124.104.89.net.unnet.ru)
Дата: 29-07-07 05:22
Вопрос к владельцам катеров с угловой колонкой:
- Уровень установки антикавитационной плиты относительно днища , какой?
Автор: СергейНН (---.dialup.mts-nn.ru)
Дата: 29-07-07 05:59
Все зависит от угла наклона транца.Если Вы вырезаете отверстие под транцевую сборку- это одно(могу подсказать правильное размещение). Если отверстие уже есть и колонна стоит ,то ничего не переделаешь. Сам уровень может и выше и ниже.
Дата: 29-07-07 06:06
Интересна заводская установка как факт.
По подвесным моторам только рекомендации, а угловую к. ведь на заводе ставят.
Если совместить линию киля и плиты ( в параллель).
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 29-07-07 15:41
Принципиально, с точки зрения гидродинамики, никакой разницы между ногой подвесного мотора и ногой колонки нет. Правила одинаковы.
Дата: 29-07-07 16:51
От 2см ниже до 2.5см выше. Даже у одного производителя, но разные модели отличается.
