| Московское время 23:46:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:46:06 |
Автор: mmbrkr (---.nwgsm.ru)
Дата: 28-07-07 01:01
Очень хочется почитать, может у кого есть такой стандарт:
DIN EN ISO 6185-3:2002
Лодки надувные. Часть 3. Лодки с мотором максимальной мощностью от 15 кВт.
Или киньте ссылку где можно взять не за деньги, заранее спасибо.
Автор: b58 (---.249.254.53.pppoe.eltel.net)
Дата: 28-07-07 17:54
Не за денги не найдешь. Как не странно, у производителей его тоже нет....
Дата: 28-07-07 18:46
stringer777 писал:
> Это тебя "Корсар" так зацепил?
Да уж есть грех.... все хочется докапаться до истины
Дата: 28-07-07 18:47
b58 писал:
> тоже нет....
Вот уж точно странно. Какой смысл делать тайну из стандарта и на каждом углу ссылаться на него ;-)
Автор: b58 (---.112.22.39.pppoe.eltel.net)
Дата: 28-07-07 19:00
Представь себе чайника, он видит в описании соответствие европейскому стандарту и ведется на это как лох... Кроме европейского стандарта по производству лодок мне обнаружить ничего не удалось, а нужен стандарт по испытаниям... Есть подозрение, что соответствие там только частичное, а наш ГОСТ по которому провоится сертификация - это скорее для жестких корпусов...
Дата: 28-07-07 19:15
b58 писал:
Насчет чайника - спасиба.... я именно он и есть...
Лично мне не интересно соответствует ли что-то евростандарту, но я пытаюсь хоть за что-то зацепиться для того что бы выяснить некоторые тех характеристики моей лодки (которые важны для района плавания который имхо мне занизили) про к0торые производитель умалчивает.
Автор: b58 (---.112.31.66.pppoe.eltel.net)
Дата: 29-07-07 02:43
mmbrkr
Тебе что, поставили удаление 2км? Так они руководствуются отечественным стандартом и европейский им по барабану... Корсар уже давно говорит, что их лодки соответствуют категории С, но сертификата никто так и не видел...
Дата: 29-07-07 03:00
b58 писал:
> mmbrkr
Если бы 2 км то я бы и не стал дергаться - поставили полтора - вроде бы разница и не велика, но полтора не вписывается в 3 разряд внутренних бассейнов (там у них такая таблица есть), а 2 вписывается при определенной волне. иными словами если следовать закону то мне на корсаре можно только по речкам до 60-70 шириной ходить и озеркам в 3-4 километра в диаметре - а они как известно для ПЛМ почти все закрыты.... во как
ЗЫ Все одно я ходил и буду ходить там где мне надо....по крайней мере если метеоусловия катят, другое дело не хочется давать лишний повод для поборов - поводом то наши контролирующие органы и так при желании найдут массу ;-)
Отправка отредактированного (29-07-07 03:06)
Автор: SergeiS (212.7.5.---)
Дата: 29-07-07 04:38
Если реально нужен этот документ, его нужно купить. Обойдется около 2000 рублей.
Можно для общего образования еще почитать вот это: Ссылка.
Автор: b58 (---.112.22.44.pppoe.eltel.net)
Дата: 29-07-07 16:06
Если идти официальным путем и покупать, сумма получается кругленькая, там еще приложений много...
Автор: stringer777 (---.spbmts.ru)
Дата: 30-07-07 07:18
b58 писал:
Корсар
На самом деле, чтобы увидеть сертификат, достаточно придти и сказать, что эксплуатировать лодку ты собираешься, к примеру, в Финляндии.
