| Московское время 23:46:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:46:53 |
Автор: Мих. Самара (85.112.62.---)
Дата: 28-07-07 07:14
Доброго всем времени суток.
Имеется следующая проблема- был куплен новый мерк 115 EFI, после примерно 50 часов работы, перестал работать стартер.. сняли , разобрали, все ок сказал дилер .. вроде бы решили что проблема в соленоиде.. соленоид не меняли, стартер снова стал работать .... сообщили что по гарантии нужно будет поменять соленоид...ок..
работник дилера решил заодно проверить свечи (после обкатки не смотрели) - открутил-посмотрел-все ок ... заводим мотор- на холостых не развивает больше 2500 оборотов, после 2500 мотор начинает дико колбасить .. свечи черные =( следующий техник с буком из сервиса приедет тестить мотор только во вторник-среду...хотелось бы примерно хотя бы услышать мнения что может быть не так...
в процессе "ремонта" стартера, ногу двигателя на 2 суток не поднимал ( обычно поднималась ) , после чего в топливном фильтре была замечена какая то неясная субстанция ... дилер высказал теорию что могут засориться форсунки... такое возможно?
Был бы рад любым мнениям и высказываниям о возможных причинах сброса оборотов .. (может быть там ограничитель на холостых в 2500 ?? тогда простите чайника =))
С уважением Михаил
Автор: Шатоба Александр (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 28-07-07 23:12
Мне кажется ни каких не должно быть ограничений ,если конечно каие нибудь тяги, которые на газ давят не снимали и не откручивали .Поменяй топливный или промой нормальным чистым бензином.Может в бак ни того чего залили имеется ли резерный бак как на ямахе, чтоб на другом бензине проверить ,если свечи тёмные может и нормально. но после обкатки должен был их поменять свечи.
Отправка отредактированного (28-07-07 23:12)
