 Московское время 04:17:35
 Владивостокское время 11:17:35
 Крыльчатка помпы вихря
Автор: Alexander116 (---.29-116-69-83.tatintel.com)
Дата:   27-07-07 23:54
Я собирал помпу и поставил крыльчатку на вал таким образом, что при при взгляде на нё сверху концы лопастей загнуты по часовой стрелке. Правильно ли это? Если нет то надо ли перебрать и переставить или так тож работать будет. Заводил вода идёт.
 Re: Крыльчатка помпы вихря
Автор: Alex /Novokujbishevsk/ (193.43.182.---)
Дата:   27-07-07 23:58
Да они сами загнуться в нужную сторону, потом когда работать начнет.
Дата:   28-07-07 00:00
да она имеет остаточный изгиб уже. Не новая. Они всё равно загнутся даже против остаточного изгиба?
Дата:   28-07-07 00:11
Забей.
Автор: VPavel (---.dialup.corbina.ru)
Дата:   29-07-07 07:15
на бийске у которого крыльчатка от нептуна загиб против часовой стрелки, направление вращения по часовой.
если поставить крыльчатку с загибом по часовой-живёт несколько минут, потом рассыпается на мелкие резинки, которые долго выковыривал из охлаждения.
Отправка отредактированного (29-07-07 07:16)
Автор: ЧВВ (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   05-08-07 02:55
Крыльчатку лучше ставить заводскую, но пластину под неё утолщённую. Проверено ,нет прогиба и вода на холостых идёт супер. Шпонка самодельная Т-образная ло валу.
Дата:   05-08-07 03:06
По вихрю любые вопросы-отвечу охотно.
