 Московское время 23:42:37
 Владивостокское время 06:42:37
 Сейл продолжает дёргаться
Автор: Zuzik (---.udm.net)
Дата:   23-07-07 15:56
Вот здесь
уже жаловался.
Свечи заменил, на улице было не жарко, компаунд не выплавился. Дёрганья продолжаются. Не дёргается только от минимальных оборотов до метки пуск, - дальше бардак.
Что делать?
 Re: Сейл продолжает дёргаться
Дата:   26-07-07 16:45
Аналогична ситуация с Филипповским Салом, свечи не меняли, но заметил, что происходит, в основном, под нагрузкой. Мне кажется, что косяк в зажигании.
Ещё косяк вылез, периодически выплёвывает переднюю передачу, под колпаком всё цело. Если держать рукой, не выбивает.
Кстати, звук работы мотора не ямаховский, особенно на полных....
Отправка отредактированного (26-07-07 16:48)
Дата:   26-07-07 16:47
Менять коммутатор на "Ямаховский".
Если дорого - делать самопальный блок на основе лукичевских и/или моих материалов.
Дата:   26-07-07 16:55
Андрей23 писал:
Если получится, сегодня попробую перекинуть зажигание с другого Сэйла, который сезон отработал ка часики, правда, эксплуатировался не много. Если смогу сегодня погонять, то завтра отпишусь.
Только что из автомастерской. Механик отпескоструил свечки и ещё раз проверил - три отличные, одна дала пару пропусков, отложил её в сторону.
Не выплёвывает, а плавно, беззвучно отходит, и не передняя, а задняя :):):)
Дядя Вася, чего молчишь?
Дата:   26-07-07 17:00
Иван, как обладатель Ветерка с самопальныvм безпроблемным зажиганием, не обращал внимания на всякие не касающиеся Ветерка схемки. Ткни, пжаласта, носом на схемы по зажиганию, желательно Ямахи.
Смотрел пост про то, как на румпельную Ямаху15 ставили дистанцию - судя по картинкам, Сэйл один в один Ямаха, с той лишь разницей, что Я окрашена серым, а С - чёрным :)
Дата:   26-07-07 17:03
Точняк! Плавно и беззвучно. Как будто недовключена. Тебе повезло больше! :о)
Автор: Эдуард (---.san.ru)
Дата:   27-07-07 19:16
А у меня вчерась заглох на ходу. Думал "ахтунг", а поднял ногу там метров 10 сети намотано:( Без ножа минут 15 ковырял, хорошо не настоящая сеть, а "корейка", а то бы урезы голыми руками б не порвал. А так пока все нормально, задний включается чуть потуже чем передний. Но думаю обкатка закончится тогда и посмотрю.
Автор: b58 (---.112.5.94.pppoe.eltel.net)
Дата:   28-07-07 04:21
Эдуард
Задний всегда включается несколько туже, там еще блокировка откидки сработать должна....
