| Московское время 23:42:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:42:52 |
Автор: Игорь Ха (---.20070222110707.clnt.kht.ru)
Дата: 25-07-07 20:56
Привет всем!
Прикупили с товарищем Тохацу 18. Купили так же рычаг реверса и газа с тросами. Но вот самих крепежей этих тросиков к мотору найти не можем. Может кто сам конструировал данные приспособы? Поделитесь опытом.
Или новые где купить оперативно...
С уважением Игорь.
Автор: STORM (---.dial.mels.ru)
Дата: 26-07-07 02:10
Движок правда другой,но принцип крепления тросов думаю аналогичный.
Скобки крепления сделать по моему вообще не вопрос,рычаг реверса на Тохе штатно подходит,ну а с рычагом газа придётся мудрить!
Автор: Константин (---.pppoe.avangard-dsl.ru)
Дата: 26-07-07 04:43
Игорь подскажите какой именно 18-й купили, марку, как я понимаю E2S.
У меня тема чуть ниже как раз про выбор этого мотора, а в выходные поеду на родной причал переговорю с теми у кого такой движок на дистанции полностью, тогда четко вам про это дело подсказать смогу.
Дата: 26-07-07 06:25
В том то и дело, что с рычагом реверса проблем нет.
А вот газ... Там на схеме показана какак то гибкая муфточка, как ее сделать, паримся.
Дата: 26-07-07 06:27
Ну конечно. Такой и есть. Спрашивали у местный поставщиков эти приблуды, но сказали в течении месяца доставка. Долго это. Вот и думаем, может самим сделать?
Автор: Holsten (---.Moscow.dial.rol.ru)
Дата: 26-07-07 07:21
Не думайте, быстрее заказывайте. Если не сделаете этого, испытаете большой гиморрой, скорей всего. Или не большой, но нудный в течении последующей эксплуотации. Сейчас закажите, и изобретайте своё себе на здоровье. Пока будете спрашивать, изобретать и делать, я уверяю вас, комплект уже придёт :-)) ИМХО конечно.
С уважением, Holsten.
Автор: Spinner (---.severttk.ru)
Дата: 26-07-07 07:22
Ежели машинку ставить В-49 (двухрукая) то полюбому придется докупать ультрафлексовский комплект к-25. а на газ я приспособил наконечник под шар от волговского карба с винтом и шплинтиком, правда резьба там на 6 и пришлось приварить гайку по резьбе троса.
Дата: 26-07-07 16:11
Вашими устами, да мед пить! :-)
Подскажите тогда где наверняка заказать комплект побыстрее.
Дата: 27-07-07 02:29
Я в интернете больше ни чего заказывать не буду.(см. мой пост про переделку Я-15).Есть у вас какой-нить авторитетный магазин, типа Мореман, Альбатрос или чё подобное.Сам же пишеш про местных поставщиков, у них и заказывай. Если чё не то привезут, так хоть сдаш обратно, скорей всего без гимороя.
ИМХО.
Отправка отредактированного (27-07-07 02:33)
Автор: Ал.Крайслер (---.dialup.mtu-net.ru)
Дата: 27-07-07 04:21
Только что все это проделал. Купил правда T-18eps, железки (адаптеры) были в комплекте. Железки ничего из себя не представляют, любой алкаш в гаражах сделает. Конечно машинка газ-реверс необходима. А управление можно советское 2 тросиками (дешевле станет).
Автор: Паша (82.151.112.---)
Дата: 27-07-07 04:36
Ребята, привет! Было дело и я парился с ДУ для Tohatsu 18. Как показала практика, ничего сложного. При наличии машинки газ-реверс (я лично ставил двухрычажную, фирмы Tream) изготовление наконечников заняло 3 часа времени. 1) Если особо не загоняться, на управление газом отлично подходит пластмассовый наконечник тяги газа с жигулевской классики (естественно с ответным шариком). 2) Для реверса можно использовать наконечник с любого импортного мотора (Yamaha, Mercury). Самое противное - изготовление крепежа для тросов (пластины с U-образными отверстиями, которые крепятся в специально отведенных местах на моторе, изготавливаются из 3-4 мм стали).
Дата: 27-07-07 06:17
Спасибо за обнадеживающий ответ.
Если можно, сделайте снимок крепежей. Меньше граблей под ногами будет.
