 Московское время 02:48:03
 Владивостокское время 09:48:03
 винт хватает воздух
Автор: Valmor (212.46.14.---)
Дата:   26-07-07 23:45
Всем привет.
У меня надувная лодка канадская Grand, 4,6м c надувным килем и жестким полом. Стоит максиально допустимый мотор - Мерк 50 2-х тактн с длинной ногой, антикавитац. плита на 2 см ниже транца. На глиссирование естественно выходит без проблем, но пока на корму не посадишь кого-нибудь весом кг 100, мотор начинает хватать воздух. И соответственно в поворотах так же. Мотор с гидротримом, трим максимально поджат. И даже если корма загружена, с поджатым тримом идет нормально, чуть только чуть поднимаешь - снова воздух хватает.
Вопрос: Что делать, только только резать транец? Или поставить клин
под верхние болты мотора - можно его еще сантиметра на полтора поджать
за счет этого? Но вроде транец и так наклонен назад немного. Или попробовать гидрокрылья? Но вроде как они не от этого, они могут корму наоборот сильнее еще поднять, так?
 Re: винт хватает воздух
Автор: Serjic Samara (62.68.95.---)
Дата:   27-07-07 01:31
Поставь под верхние болты штук по 5 шайб для пробы.
Можно мотор на дырку ниже опустить.
Вообщем пробывать надо.
Автор: Кныш Ник. с лаптопа (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   27-07-07 01:52
На надувастиках как-то боролись с прохватами с помощью крыльев весьма упешно. Не помню кто конкретно, можно поиском по форуму глянуть.
