| Московское время 03:42:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:42:44 |
Автор: Banzay (---.244.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 22-07-07 17:39
Здорово отцы !!! Надо винт купить , а то без запаски хожу и вот вопрос возник. Хочу стальной купить и как все мы увеличить скорость передвижения по водным просторам.
Что имеем : Лодка Терхи и Мотор Меркури 30 ЕЛПТ ЭФИ 4т. Стоит винт "родной" 11 - 9 (1/2) идёт перекрут. Максимальные обороты должны быть 6250 , а у меня 6400 или 6500 (зависит от ветра, волны и т.д.) Если я всё правильно понимаю винт надо на один шаг больше ставить, что убрать перекрут, т.е. 12. Но но стальные винты в отличии от алюминия ещё и добавляют обороты. Подойдёт ли мне винт с 13 шагом стальной , чтобы и перекрут убрать и счастие было :-))) ???
С уважением...
Автор: alex-bmw (195.239.244.---)
Дата: 22-07-07 18:04
Стоп-стоп!
Cперва на винту выбит диаметр, а потом шаг-стало быть-у вас 11 дюймов диаметр-а шаг 9 1/2!
Дата: 22-07-07 18:24
Может чего не так написал. Шаг 11, а диаметр 9-1/2.
С уважением...
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.82.---)
Дата: 22-07-07 18:30
Я считаю НЕДОПУСТИМЫМ позволять мотору развивать максимальные обороты. С 13-м стальным винтом обороты будут ок. 6000. Я бы и на таких не ходил...
Дата: 22-07-07 18:32
Полагаю, что 13 дюймов надо брать винт с этим шагом...
Если что-чуть чуть подрежете диаметр -но полагаю, это не понадобится...
Дата: 22-07-07 18:34
Я тоже вроде так посчитал, а с диаметром как быть , если вдруг варианты выбора будут ???
С уважением...
Дата: 22-07-07 18:45
Просто видел в магазинах винты с одним шагом и разными диаметрами продаются, поэтому спросил.
С уважением...
Дата: 24-07-07 18:08
Так как с шагом быть, есть варианты или ....
С уважением...
Автор: Dim-mosc-Merc115 (81.195.161.---)
Дата: 24-07-07 20:09
Стальной VENGEANCE с 13-м шагом диаметр 10 1/5, а с 14-м шагом диаметр 10 3/8.
Дорогое удовольствие только это...
Если нужны - пиши в почту.
Дата: 24-07-07 22:04
Dim-mosc-Merc115 писал:
> диаметр 10 3/8.
Спасибо, отписал.
С уважением...
Автор: FISHER (85.192.54.---)
Дата: 25-07-07 05:45
Banzay писал:
> С уважением...
Здорово, Banzay , что это у тебя за перекрут у меня такой же мотор и лодка весит 90кг легче твоей , у тебя , что лампочка загораеться и отсекает обороты ?
Отправка отредактированного (25-07-07 05:45)
Дата: 25-07-07 20:25
Рыбак писал:
Хай !!! Отсечки нет, просто на 6500 начинает противно пишшать сигналка и лампочка красная загорается на моторе. Читал мануал , такие симптомы - это значит перекрут.
С уважением...
Дата: 26-07-07 06:18
Banzay писал:
> Рыбак писал:
> С уважением...
Привет, почему тогда у меня не пищит и лампочка не загораеться , парадокс.С уважением.
Дата: 26-07-07 17:18
Рыбак писал:
Да хрен его знает, может у тебя винт другой и нет перекрута. Кстати , а на твоём моторе какой размер винта?
С уважением...
Дата: 27-07-07 05:21
Banzay писал:
> Рыбак писал:
> С уважением...
Точно такой же 11шаг диам 9-1\2 моторы одинаковые только у меня румпель. Я пробовал на нейтралке газанул и лампочка загоралась а зумер не пищал , вобщем хер его знает в сервисе сказали ,что пищать будет когда включена передача и будет перекрут. Короче надо ездить и не заморачиваться. С уважением.
Дата: 27-07-07 17:25
Рыбак писал:
Короче надо
Чем собссна и занимаемся :-)))
Будь здрав...
