 Московское время 05:50:52
 Владивостокское время 12:50:52
 Помогите с установкой цифровых приборов на Yamaha F80BETL
Автор: alexei (82.114.157.---)
Дата:   26-07-07 14:42
Кто устанавливал цыфровые приборы серии 6Y8 на лодочный мотор откликнитесь. Суть проблемы в следующем, с мотором Yamaha F80BETL идет цифровой тахометр, к нему прилагается три провода, два из которых на 4-е контакта (одинаковые только длина разная) один провод на 6-ть контаков (в фишке задействованы тоже 4-е контакта) и еще один хаб (типа концентратор). Так вот согласно схемы хабов должно быть как бы два к одному подключаются мотор (моторы) он подключается ко второму хабу к которому в свою очередь подключаются приборы. Есть в комплекте еще одна приблуда типа переходник им можно соединить 4-пин кабель к кабелю 6-ть пин, вроде от проблемы недостачи одного хаба избавились, но появился еще вопрос, на хабе есть следующие разъемы слева направо если:
1. Power - 1 шт. (понятно питание подключить с ним без проблем)
2. Bus
3. Device - 3 шт.
4. Опять Bus
Исходя из логики воткнуть мотор в Bus а прибор в Device, но разъемов Bus две штуки один из которых должен быть заглушен прилагаемой заглушкой (у нее что-то есть внутри типа резистора) вобщем куда втыкать мотор и куда ставить заглушку, подскажите если есть спецы пожалста.
 Re: Помогите с установкой цифровых приборов на Yamaha F80BETL
Дата:   26-07-07 14:59
Вот схему прицепил, не очень понятны надписи но в целом суть ясна, по умолчанию заглушка в хабе стоит в том разъеме Bus который с питанием рядом
Дата:   26-07-07 15:11
Внимательно схему посмотрел, все понял, наверно сказывается действие таблеток на организм, простуда чертова, извините за беспокойство :) собственно так и предполагал, но стремало что заглушка с завода не в том разъеме стоит.
