 Московское время 11:35:54
 Владивостокское время 18:35:54
 Макс.скорость РИБ Бриг F360 Мерк 30(430куб)
Автор: Виталий 1111 (---.rape.volia.net)
Дата:   25-07-07 20:49
Господа кто имеет подобный комплект у кого какая макс.скорость.У меня с одним чел. 90кг вещи 20кг бенз.25л 55-57км 2 чел.по 90кг вещи 20кг бенз.25л 45-47км тахометром обороты не мерял возможно ли по этим тех.характеристикам определить есть перекрут или нет.Винт стоит 13 родной.
 Re: Макс.скорость РИБ Бриг F360 Мерк 30(430куб)
Автор: FISHER (85.192.54.---)
Дата:   25-07-07 23:17
Виталий 1111 писал:
Привет, Виталий у меня почти то же самое , только мотор 4х тактн и 536куб винт 11 родной.
вдвоём шли обогнали катер потом , спросили у него он шёл 64 км ч по спокойной воде , а лодка вот она .
Отправка отредактированного (25-07-07 23:19)
Дата:   25-07-07 23:21
чё то фотка не цеплялась
Отправка отредактированного (25-07-07 23:22)
 или пошутили над тобой или
Автор: sk (---.promocean.ru)
Дата:   25-07-07 23:41
ник у тебя правильный:):)
"Предельная скорость при условии непревышения максимальных оборотов V= 49.11 км/час" - это получилось по формуле с этого сайта, если подставить данные твоего мотора и винта.
На катамаране с 15 стальным винтом под двухтактной 50-кой около 70.
Отправка отредактированного (25-07-07 23:42)
Дата:   26-07-07 01:40
Рыбак писал:
<Привет, Виталий у меня почти то же самое , только мотор 4х тактн и 536куб <винт 11 родной.
<вдвоём шли обогнали катер потом , спросили у него он шёл 64 км ч по <спокойной воде , а лодка вот она .
Мне кажется что 64км для двоих многовато.Может есть владельцы которые замеряли скорость и обороты?
Дата:   26-07-07 06:14
Виталий 1111 писал:
> Рыбак писал:
Виталий , я не мерял никакими приборами сам , а говорю как мне сказали господа с катера мож у них чё врёт я не знаю, я не забиваю себе башку если будет перекручивать мотор мне скажет.
Дата:   26-07-07 09:56
Твоя задача легко и точно решается несложным расчетом.
Кстати, эту нехитрую формулу я реализовал программно, и этот расчет доступен онлайн: Ссылка. .
Подставляя паспортные данные твоего мотора, получаем, что при максимально допустимых оборотах 5850 в минуту
с винтом 13-дюймового шага будет получена скорость 54.32 км/ч.
Т.е. если ты замерил макс. скорость правильно, то у тебя с одним водилой перекрут,
нужен винт с бОльшим шагом для таких случаев.
Насчет правдоподобности твоих значений скорости - пожалуй, правдоподобны,
если сравнивать со скоростями известных "дюралек" и самоделок под "тридцатками" (48~52 км/ч),
а этот РИБ несколько более скоростной.
Дата:   26-07-07 20:44
Иван спасибо за совет но читая форум я понял что не всегда по этой формуле можно точно прощитать.Разница с одним и двумя людьми в 10км не много?
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   26-07-07 21:40
ЭТА формула безупречна.
Насчет разницы - не знаю. Мерил-то не я...
Мерить скорость тоже надо уметь, особенно правдиво :-|
Дата:   27-07-07 01:14
Иван скорость замерял неоднократно на водохранилище где нет течения и ветра сильного тоже небыло ошибка могла быть только по вине GPS но сравнивая со спидометром авто GPS показывал скорость меньше.Возможно я чегото не знаю так подскажи.
Автор: Miky (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   27-07-07 03:49
Авто всегда должен показывать скорость НЕменьше реальной, это у них там нормативами прописано. У меня на двух машинах спидометры врут один на 5 другой на 10, проверено двумя GPS-ами.
Рыбаку.
Чем в Никольском дэвушек в красивых жилетах катать по нашим снастям, лучше бы подъехал и мы бы тебе в лучшем виде скорость померяли с точностью до соток двумя приборами одновременно.
Дата:   27-07-07 05:31
Miky писал:
> GPS-ами.
> Рыбаку.
Привет Miky , да я подъеду без проблем только куда а по снастям не хожу , уважаю себе подобных.
Дата:   27-07-07 05:56
Да, подъезжал... Мы в том году лагерем с пиратским флагом стояли, вспомнил?
Ближе к сентябрю этого года на том-же месте, практически в тот-же час будем, надеюсь. Только состав несколько иной и флот, соответственно.
Дата:   27-07-07 05:59
Miky писал:
> стояли, вспомнил?
> соответственно.
Я 10 августа еду а вы , хоть фотку пришли , чтоб вспомнил наверняка.
Дата:   27-07-07 06:10
Рыбак и Пират когда встретитесь незабудте померять скорость.
Дата:   27-07-07 06:19
Рыбак.
20-го, раньше места будет мало, пока школьники не уедут. фоту скину завтра. Крузер серебристый у меня, лодки брали - надувнухи 3шт.
Дата:   27-07-07 06:32
Miky писал:
> Рыбак.
> надувнухи 3шт.
Жду фото .
