 Московское время 11:59:39
 Владивостокское время 18:59:39
 Вихрь 30
Автор: Маэстро (---.adsl-pool-152.kaluga.ru)
Дата:   26-07-07 05:01
помогите пожалуйста! уже мучаюсь с вихрем очень долго! дело вот в чем: не могу справиться с зажиганием вихря. зажигание электронное новое. ставлю его на мотор и не могу настроить и ставил по заводской метки исам крутили все бесполезно не работает один цилиндр! могут два заработать ну недолго. менял свечи не помогае! в чем причина помогите пожалуйста?
 Re: Вихрь 30
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата:   26-07-07 05:35
Смотри ветку рядом на этой же странице форума "ремонт вихря" от ФОКЕРА
 Re: Вихрь 30
Автор: Сергей Пермь (---.20.114.160.permonline.ru)
Дата:   26-07-07 05:37
Пробуй менять местами свечи провода катушки,пока работающий не сдохнет...а бенза в цилиндр поступает???
 Re: Вихрь 30
Дата:   26-07-07 06:43
Озвучь марку зажиги
 Re: Вихрь 30
Дата:   26-07-07 07:16
бензин идет! когда накрылоь на нем охлождение я его перерал поставил на лодку подключил аккумулятор завел и все было хорошо, он поработал 2 минуты и заглох! я начал смотреть в чем дело аказывается что провода идущие с катушки освещения греються и после этого вылетело зажигание. купил новое и не как не могу сделать его! свечки менял и маховик ставил друго и все бесталку! и работает то один цилиндр то другой!
 Re: Вихрь 30
Дата:   26-07-07 07:17
а марку я не помню попозже скажу!
 Re: Вихрь 30
Автор: bahader (---.bass8.sinor.ru)
Дата:   30-07-07 02:11
Масла много
