| Московское время 05:49:20 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:49:20 |
Автор: Deniska (Киев) (193.30.239.---)
Дата: 23-07-07 18:33
Собственно впечатления:
1. Збыли разбить/облить шампанским, что и сыграло злую шутку...
2. Посадили аккумулятор в попытках завести двигатель. Как оказалось - перепутали свечные провода и был косяк в карбюраторе (из-под прокладки при подкачивании грушей лился бензин и довольно сильно - устранять не стали). После замены свечей и брызгания а харю завелся от шмыргалки. Проехав пару пробных кругов и испытав минуты счастья, заглушили. Завели со шмыргалки после очередного забрызгивания в диффузор.
3. После 30 минут катаний (глушили и снова заводили тем же методом) Иногда замечалась стрельба из карбюратора.
4. На очередном проходе Нептунец начал чихать и заглох.
5. Далее сценарий был таков: мотор заводится, а при включении передачи глохнет. Поставил грузовой винт, пытался тронуться на более высоких оборотах (и естественно, срезал шпонку).... Пришлось возвращаться домой на резервном М-3,3.
Отакэ! Обогатитель в порядок не привел...
Объясните, плз, какой может быть диагноз?
Может просто привести в порядок карбюратор (заменить прокладку)?
Дата: 23-07-07 21:14
По каким критериям искать?
Карб К-68.
По симптомам проблема именно в нем?
Отправка отредактированного (23-07-07 21:17)
Дата: 24-07-07 18:10
Вчера вечером снял карбюратор, дабы инспектировать внутренности. Обнаружил, что между двигателем и карбюратором стояла прокладка, которая имела отверстие диаметром меньше, чем входной канал в двигателе (сорри за корявое пояснение), т.о. сужала поток всасываемой смеси. Это сделано специально или все-таки косяк того, кто устанавливал?
Поменять на нормальную? Если да, то лучше вырезать самому (какой материал?) или найти в каком-нибудь магазине мотозапчастей?
Автор: zap. (---.customer.top.net.ua)
Дата: 24-07-07 19:01
Deniska (Киев) писал:
> мотозапчастей?
по поводу запчастей иди в "Олимпиец" там все есть :)...
по поводу дырки - в этом сезоре дня совего вихря менял теже прокладки - купил в магазине новые они немного меньше диаметром дырки, но существенной разницы в работе ненашел :)
Автор: Volgaboatman (---.san.ru)
Дата: 25-07-07 01:30
Которую надо убирать после откатки мотора. Хотя может и нет, в К65 был ограничитель подъема топливной заслонки. В общем покури инструкцию для начала:)
Дата: 25-07-07 01:39
Думаю, что предыдущий хозяин сам менял карб (кстати, он к-68 "Д", если это больше прояснит ситуацию) и поставил эту прокладку. Вот только он это намеренно сделал или такая была? Просто буду ставить другую (возможно паронит) - так вырезать по шаблону старой или приложить карб и сделать отпечаток "с натуры".
Автор: Сергей 2 30 (---.rybatskoe.net)
Дата: 25-07-07 19:38
прокладку по карбюратору, чего проще...даже из картона (1мм, от коробочек)
Проверь привальную плоскость , чтобы "уши" не были загнуты.(притирать на плоском камне и притирочной плите)
Дата: 25-07-07 19:47
Дык вопрос в размере отверстия в старой прокладке заставил меня задуматься... Несмотря на сужение во впускном тракте Нептун тянул вполне нормально. Меньшее отверстие сделано СПЕЦИАЛЬНО или случайно?
Да и еще на моторе подрезана ГБЦ под 92 бензин...
Автор: maxkyiv (---.ldc.net)
Дата: 25-07-07 23:12
У меня таже фишка была,я поменял на проркладку соответствующего размера.Если не поменять-то получается что-то вроде дросселя,которые ставят для снижения мощности двигателя.
