| Московское время 16:23:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:23:32 |
Автор: n2o2 (212.32.213.---)
Дата: 24-07-07 21:46
На Mercury 115 EFI 4х такт. 2002г вышел из строя топливный насос ( электрический) . Найти не могу , сроки называют от 1,5 месяцев. Сезон к чёрту. Может кто поможет найти его сам нахожусь в самаре , могу вывезти из москвы.
Автор: SerG (---.kg.ru)
Дата: 24-07-07 21:51
Как вариант - возможно такой-же насос используется в каком-нибудь инжекторном авто. Пошукать в этом направлении....
Дата: 24-07-07 21:56
В инете не нашёл каталога запчастей на этот двигатель , может ссылочка имеется у кого?
Автор: Vrubel (работа) (---.divest.volia.net)
Дата: 24-07-07 22:17
Проще отремонтировать старый.
А подзаказ 1,5м еще нормально.
Ну предположим у меня есть каталог, а даст он тебе чего, каталожный номер?
Автор: Илья-1000 (85.236.4.---)
Дата: 24-07-07 22:39
Как вариант для продолжения сезона можно попробовать приспособить ЭБН от Волги старого образца (который не погружной, а внешний). Врезать его в подающую магистраль, заменив от него до штатного ЭБН шланги на армированные. Покататься так пару месяцев, а там и родной насос придет.
Автор: Misha-Nazareth (---.117.154.250.static.012.net.il)
Дата: 24-07-07 22:57
Такой же насос используется на 4Т Ямахах 75-115
Автор: vodkomotornik (---.tis-dialog.ru)
Дата: 25-07-07 01:07
Недавно разглядывал оный -переделал схему его включения - раньше было напрямую из коммутатора, я сделал ч-з реле с предохранителем.
Думаю, что можно ставить любой, лиж бы давление обеспечивал в магистрали, кажись ок 2 атм.
Автор: Dim-mosc-Merc115 (81.195.161.---)
Дата: 25-07-07 01:26
Я бы тебе привёз за 3 недели, но не гарантированно.
В Москве его нет, Ямаховского тоже нет (под Ямаховским брендом он дороже), новых во всяком случае...
880889Т01 номер его.
68V-13907-00-00 - Ямаховский аналог.
Автор: Сергей Пермь (---.20.116.2.permonline.ru)
Дата: 25-07-07 05:12
Я бы врезал в топливопровод насос от волги,или как вариант установить на лодке бак вместе с погружным насосом от ваза например,если требуется большее давление,то можно установить насос от МВ с системой механического впрыска,всё не так безнадёжно...
Автор: n2-o2 (212.32.213.---)
Дата: 25-07-07 17:25
Большое спасибо! Вчера поставил оригинальный каталог и сравнил ямаховский насос с насосом от меркури, действительно как две капли воды . Только ямаховский можно заказать даже в exist 14дней 9265руб , а у диллера меркури в аквадрайве 16000руб минимум 3 недели. Вот такие дела буду заказывать ямаховский.
Дата: 25-07-07 17:55
Сильно на Эксзист не рассчитывай, за пять лет, ни одного заказа, вовремя, не приходило... За исключением однодневных, "наличие на складе".
Растянуть могут на месяц, а потом и вообще снять заказ.
