 Московское время 00:34:55
 Владивостокское время 07:34:55
 вопрос новичка
Автор: Владимир сибиряк (---.kemerovo.su)
Дата:   23-07-07 11:37
помогите,на моторе ямаха 15 4 т.и лодке аква джет 340 при выходе на глис и дальнейшем увеличении оборотов появляются глухие звуки и вибрация мотора влево-вправо(дергается рукоятка).При уменьшении газа(чуть чуть) все пропадает,подскажите что может быть?
 Re: вопрос новичка
Автор: Лось (83.149.32.---)
Дата:   24-07-07 20:13
Я не спец, но на сколько знаю что после выхода на глис, газ надо чуть-чуть уменьшить. По-моему так и должно быть.
 Re: вопрос новичка
Автор: Сибиряк (212.96.193.---)
Дата:   24-07-07 20:18
А при поворотах все нормально, с одинаковым усилием налево и направо поворачивает?
 Re: вопрос новичка
Дата:   25-07-07 12:40
усилие поворота одинаковое,посадил больше народа,подергивания начались чуть позже
 Re: вопрос новичка
Дата:   25-07-07 17:06
Возможно стоит сильно лёгкий ( грузовой ) винт и мотор перекручивает до отсечки. Необходим замер оборотов ( подключить тахометр ) и подбор оптимального винта. Или не выкручивать на полную.
 Re: вопрос новичка
Автор: лодочник (90.188.209.---)
Дата:   25-07-07 17:07
свечи замени.
