| Московское время 10:06:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:06:49 |
Автор: Сибиряк (212.96.193.---)
Дата: 24-07-07 16:21
Имеется комплект Казанка 5М4 + двигло Ямаха 40 ВЕО. Озаботился проблемой расхода топлива. Вопрос коллегам, имеющим такую же технику - у кого какой расход? При загрузке одним человеком под 100 кг (хожу, конечно, на 92-ом бензине)
Отправка отредактированного (24-07-07 16:21)
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 24-07-07 16:25
Вопрос распространенный и некорректный.
Сейчас тебе наплетут сказок.
Реальность же такова: максимальный паспортный расход 18.5 литров в час на полном газу и полных оборотах,
любое снижение оборотов либо уменьшение открытия дросселя вызовет уменьшение часового расхода.
Автор: Viktor (---.20.104.176.permonline.ru)
Дата: 24-07-07 16:33
У меня сосед по базе такой мотор использует на К-5м3,говорит что 18 литров.Катаются обычно вдвоем, в полную тапку.
Автор: Владимир Фомин (213.170.98.---)
Дата: 24-07-07 17:20
К5м3 + Mariner 40 ELO 2т 2ц - 1 час бодрых покатушек (в лодке 4 человека)-~~20л А92. Считаю это нормой, винт 13.
Отправка отредактированного (24-07-07 17:21)
Автор: VPavel (---.dialup.corbina.ru)
Дата: 24-07-07 17:42
П-4 с загрузкой на 50 кг больше паспортной, Б-45 (2т 3ц), около 21 литра в час. Все владельцы "Бийсков", включая самого Черкасова, говорят что до неприличия много.
Дата: 24-07-07 17:48
Просто по моим субъективным наблюдениям, мой жрет в час что-то около 12-14 литров, вот потому и интересуюсь, а может ли такое быть?
Автор: SerG (---.kg.ru)
Дата: 24-07-07 18:44
> быть?
Может, если не в полную тапку ходишь (на 4000 - 4500 оборотах). 18.5 это _максимальный_ расход.
Автор: Гошарий (84.204.252.---)
Дата: 24-07-07 18:53
Да ладно, у меня на 4т стопятнахе такой путевой расход при 5000 об. (+/- пару литров).
что-то много больно.
Отправка отредактированного (24-07-07 18:54)
Дата: 24-07-07 19:12
Ну почему-же много, если говорят 18,5. У меня максимальная загрузка и обороты + волна, к тому же точные замеры не производились- может 18,5 и есть. Мотор-то "тупоконечный" к томуже 40 2ц.
Дата: 24-07-07 19:21
Да, полностью машинку выкручиваю очень редко, обычно крейсерскую скорость держу км 40 в час
Автор: alex-bmw (195.239.244.---)
Дата: 24-07-07 19:24
Владимир Фомин писал:
> томуже 40 2ц.
Дык это у 40 VEO -18,5 ... а у 40 H- 2цил-по ТТХ как раз и есть-20 литров!
Автор: Роберт Тольятти (88.200.193.---)
Дата: 24-07-07 19:25
Обычное дело-около 20 ти литров в час на полную тапку если идти...
Проверено лично и многократно...Трехкарбюраторная 40ка правда...
Многие по чему то занижают расход схвоих двухтактников:))) Особенно этим грешат владельцы Амуров с 90-115 ми 2х тактными движками...То же лично на лодочной спрашивал.Такое говорят...:)))))
Автор: metrolog (---.snpa.ru)
Дата: 24-07-07 19:33
а если на холостом час поработает, то думаю и в пять умещусь...тока вот с места не перемещусь :)
Автор: Погодин Сергей (194.50.87.---)
Дата: 24-07-07 19:35
За час на холостых можно на 5 км уехать.
Я 15 км на холостых за полтора часа прохожу, и съедает он не более 5 литров
Отправка отредактированного (24-07-07 19:38)
Дата: 24-07-07 21:15
У меня когда на Бийске 45 демпфер винта провернуло(из тормозных шлангов классических Жигулей),до базы оставалось с киллометр..Валандать движёк было лень..так я на выхлопе(он через ступицу) дошел:))) Врямя,скорость,расход бензина-не помню:)))))Погода позволяла....
Автор: _alesandro (85.112.109.---)
Дата: 25-07-07 17:36
П4 загрузка 6 лиц и пиво расход от 15 до 20 как давить если загрузка 1-2 чела то до 15 как не дави...
Автор: Иван Киев (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 25-07-07 18:00
К-5М3+ Mercury 50ELO 2т-3ц. Расход 20л.1час, пройденое растояние 60км. на крейсерской, на полную топку +4литра. винт -14шаг, загрузка 1-3 человека.
Автор: Колян (---.etk.ru)
Дата: 26-07-07 17:41
Тоха 40 2 цилиндра К5м2, хожу по "стариковски" винт 11" 400-4500 обо/мин, расход 9-11 л/ч, если "газ в пол" - до 18 л/ч.
Автор: алексей60 (87.226.163.---)
Дата: 02-08-07 00:20
ну прям все такие замерщики, нынче сходили на марш бросок по джпрс 240 км за 10 моточасов, сетки. спининги, место куда эти сетки воткнуть ну и покуралесить вышло 110 лтров на нептуне -3 с ямахой 55, 150 литров, 1 кекс, бутара на 3 кекса
Дата: 02-08-07 16:39
Сибиряк писал:
Прекрати перекармливать мотор, он выростет эгоистом! :)
