 Московское время 11:37:15
 Владивостокское время 18:37:15
 Винт на Прибой
Автор: Vladimir (---.miass.chel.su)
Дата:   24-07-07 17:19
Подскажите, пож., каким винтом можно заменить родной винт Прибоя? Лодка- старая Казанка, загрузка 1-2-3 чел. И, вообще, даст ли замена винта существенный эффект? Искал поиском, но не нашел ничего конкретного, кроме того, что все авторы сходятся в одном: "Винт Прибоя- г...но". Мне он тоже что-то не нравится....не знаю почему..
 Re: Винт на Прибой
Автор: SAV (217.175.140.---)
Дата:   24-07-07 18:26
Виктоша ставил на Прибой винт от Ямы 5, рекомендовал... я прикупил, , но до испытаний дело пока ещё не дошло...
 Re: Винт на Прибой
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   24-07-07 19:11
Vladimir писал:
Этот винт отличается очень низким КПД, что доказано испытаниями в опытовом бассейне в 70-х.
С доработками годятся винты от двухтактной "Ямахи-5", подбирать под конкретную лодку.
 Re: Винт на Прибой
Дата:   24-07-07 20:15
А как правильно подобрать? Надо до покупки однозначно определиться с выбором..Потом его уже не поменять...
 Re: Винт на Прибой
Дата:   24-07-07 20:30
Диаметр 7 1/4, шаг 6 1/2. Это самый грузовой на "Ямы 4-5".
На "Прибое" скорость без перекрута будет 22 км/ч, т.е. на "Казанке" вряд-ли перекрутишь.
 Re: Винт на Прибой
Дата:   24-07-07 20:45
< Иван (212.91.213.---)
На "Прибое" скорость без перекрута будет 22 км/ч, т.е. на "Казанке" вряд-ли перекрутишь.>
Спасибо..
 Re: Винт на Прибой
Дата:   24-07-07 20:46
Еще вопрос.. А винт от Ямы встает без доработки посадочного отверстия?
 Re: Винт на Прибой
Дата:   24-07-07 21:24
Только в этом и заключается доработка.
 Re: Винт на Прибой
Дата:   24-07-07 21:36
Понятно.. Спасибо всем за консультацию...Буду искать такой винт...
 Re: Винт на Прибой
Дата:   24-07-07 22:44
Да их богато - только цена 2000руб, иногда больше чем сам Прибой!
 Как то пропустил я эту темку....
Автор: Виктоша(из дома) (87.240.15.---)
Дата:   25-07-07 05:41
Да поставил я винт от Ямы 4-6 л/с. Винт 1850 руб. (2005 год). Нужно вытачивать переходник под демпфер винта, чертежей к сожалению. нет, отдал эскизы Шмакову Андрею (Андрей Н2 П22, SNV.....человек со множеством меняющихся ников на нашем форуме). Если, принципиально важно- могу в выходные скинуть фотки,т.к. мотор в гараже.
Разница с родным винтом 2-х лопостным- и 3-х лопостным от Ямахи- это увеличение скорости лодки на 4-5 км/час., увеличение КПД (или тяги мотора процентов на 15). По крайней мере тянет Прогресс 4, лучше, чем короткую Романтику.....
В принципе мотором очень доволен...., особенно для тролинга.
Что то и фоток нет мотора..., вот кусочек белого винта.
 Re: Винт на Прибой
Дата:   25-07-07 15:31
Виктоша, спасибо!
Не знаю, получится ли у меня в этом сезоне с винтом.. Пока закажу, пока пришлют...
Нашел в Моремане за 2350 руб. винт из алюминия. А чертежи на переходник сделать и разместить заказ для меня не проблема,(как для конструктора в недалеком прошлом).
