| Московское время 07:30:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:30:28 |
Автор: Кныш Ник. с лаптопа (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 24-07-07 05:22
Выяснилось что на несчастном нептуне моем есть еще один косяк. Магнит маховика начал цеплять сердечник одной из катушек зажигания. При этом мотор наотрез отказал заводиться. При снятии маховика был обнаружен раздолбанный конус с раковинами и следами от сорванной шпонки. При этом начисто пропала искра.
Вопрос а) Лечится ли это, в том числе и инструментальными методами?
Вопрос б) Новый маховик спасет отца русской демократии?
Вопрос в) насколько страшно стачивание сердечника катушки (меньше 1 мм, только краска поехала)?
Вопрос г) Насколько я понимаю, это может быть причиной полного пропадания искры?
Автор: Виктоша(из дома) (87.240.15.---)
Дата: 24-07-07 05:34
Свяжись с АLEX-BMW, у него та-же беда, но с "Прибоем".... Он наверное уже нашёл причину: или маховик или вал мотора(куда крепится маховик).
Автор: alex-bmw (195.239.244.---)
Дата: 24-07-07 05:49
Виктоша(из дома) писал:
> крепится маховик).
Виктор привет!
Ещё не занимался Прибоем-пока не знаю-чего там....
Что касается Нептуна-есть у меня маховик-если нужен-приезжай подарю!
Далее-новый маховик притираешь к конусу коленвала притирочной пастой для
притирки клапанов-продаётся в любом магазине автозапчастей !
Cердечник катушки придётся заменить....
Автор: Кныш Ник. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 24-07-07 06:48
Приехал бы, да уж далеко очень)
Насколько допустим износ сердечника, т.е. поставил новое зажигание и прошаркало его час, не больше, родная краска осталась, на некоторой части сердечника.
Как и зачем притирать?
намазать пастой и покрутить на конусе вала?
Отправка отредактированного (24-07-07 06:49)
Автор: Vitalich (---.catv.ext.ru)
Дата: 24-07-07 06:57
Не сцы ни кого, сердечник менять не надо (если конечно до катушки не стёрло), в своё время на Нептуне стачивал напильником по 0,5 мм. можно и больше, но мне и того хватило.
Кстати, Вельботика своего под тем мотором гонял до 48 км/ч. два человека в лодке (в стоячей воде), с Джонсоном нормально идёт 52.
Дата: 24-07-07 07:04
Как ты его так??? Или вы там худые все, мой рекорд - 40 вниз по течению, и то не на моем моторе(( Мой, пока, больше 36 не хочет.
Вон иногда даже ДВ на его Лобстере не догнать)))
Дата: 24-07-07 07:27
Кныш Ник. писал:
Затем притирать, что б вновь у тебя маховик не раскрутился и не разбил шпонку-твоя авария-либо незатянутый маховик, либо неплотно маховик сидел
на конусе! Вот за этим и надо притирать, предварительно вынув шпонку из
конуса коленвала-или вернее то, что от неё осталось....
Притирать -вращая маховик взад-вперед и потихоньку описывая круговые движения маховика вокруг конуса коленвала, предварительно загерметизировать сальник от попадания абразива!
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 24-07-07 17:02
Сердечники катушек нужно просто аккуратно запилить и закрасить краской.
Конус притирать, последовательно уменьшая зерно абразива, который можно получить сжиганием наждачной бумаги. Порошок разводится в масле до получения кашеобразного сосотяния. Притирать вручную до получения плотной посадки, проверяется на ощупь.
Дата: 24-07-07 18:29
Понял с притиркой, спасибо.
Имхо, причина аварии - возраст самого маховика.
Дата: 24-07-07 18:46
Ну меня ты видел и братец мой примерно той же комплекции :) Винт красный был (скоростной) да и мотор отлаживал под себя... Изначально потрахался примерно как и ты, потом вроде понимание пришло и всё заработало... :)
