 Московское время 01:12:50
 Владивостокское время 08:12:50
 Установка помпы
Автор: VladGen (---.20.97.146.permonline.ru)
Дата:   22-07-07 02:54
Доброго времени суток всем! Приобрел помпу, сейчас думаю как ее установить. Комплект на фото. С электрикой все понятно, вопрос в том как ее закрепить на днище лодки. Знающие - подскажите.
 Re: Установка помпы
Автор: alex-bmw (195.239.244.---)
Дата:   22-07-07 04:22
На прежней лодке я крепил помпу к пластине из дюраля, а пластину крепил
к стрингеру в корме у транца лодки....
На нынешнюю ещё не купил помпу-мож через недельку буду ставить...
 Re: Установка помпы
Автор: Simonsez (---.samtel.ru)
Дата:   22-07-07 18:54
У меня такая же примерно просто под рецессом лежит, а её с верху толстая фанера с прорезью прижимает! легко вытащить, почистить, заменить все че хочешь, держится надежно!
Если фотки надо, сегодня нащелкаю выложу!
 Re: Установка помпы
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.82.---)
Дата:   22-07-07 18:57
Я купил на рынке "сантехнический" хомут с болтом - вероятно для крепления каких-то труб к стене - и с его помощью прикрепил помпу к лодке.
 Re: Установка помпы
Автор: VladGen (---.20.97.221.permonline.ru)
Дата:   23-07-07 01:58
Дмитрий Тихонов писал:
> помпу к лодке.
Т.е. сверлил транец?
Simonsez, фотки если можно!
Отправка отредактированного (23-07-07 02:00)
 Re: Установка помпы
Дата:   23-07-07 03:21
Сегодня не попал!
Завтра вечером сделаю обязательно!
 Re: Установка помпы
Дата:   24-07-07 04:08
Че то перепил наверное не идет сообщение!
 Re: Установка помпы
Дата:   24-07-07 04:11
По дну фанерки прибита по периметру рейка толщиной примерно с сетчатку водозабора! Понятно?
 Re: Установка помпы
Дата:   24-07-07 04:49
VladGen,
Нет, транец не сверлил. Я установил помпу под полом в районе переборки между рецессом и кокпитом - там и прикрепил к чему-то:)
 Re: Установка помпы
Автор: VladGen (---.20.97.250.permonline.ru)
Дата:   24-07-07 18:15
Все понял как сделать! Спасибо всем откликнувшимся!!!
 Re: Установка помпы
Автор: Salmon. (---.sampo.ru)
Дата:   24-07-07 18:37
Я врообще ни как не крепил, просто лежит на дне, третий сезон качает.
 Re: Установка помпы
Автор: lexx777 (80.67.220.---)
Дата:   25-07-07 06:59
А че за помпа? Где взять такую?
 Re: Установка помпы
Автор: STORM (---.dial.mels.ru)
Дата:   25-07-07 07:03
Вот тут смотри,на любой вкус и кошелёк!
