| Московское время 02:42:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:42:57 |
Автор: Holsten (195.210.139.---)
Дата: 24-07-07 02:50
Скажите, здесь должна быть гайка, как на следующей фотке? Если да, то она должна идти в комплекте с тросом, или продаётся отдельно?
Или меня опять нае........ли :-)))))
Автор: Eugeen (80.64.108.---)
Дата: 24-07-07 02:54
Желательна пластмассовая гайка, выполняющая функцию пыльника. Идет вместе с мотором.
Дата: 24-07-07 03:15
Holsten писал:
> С моторм её небыло. Её можно отдельно где нибудь купить?
Я не видел, да и нет в ней такой уж необходимости.
Дата: 24-07-07 03:35
Ну чтож, если так, тогда успокоюсь. Но просится сюда что-то вроде сальничка и смазать чем нибудь.
Автор: STORM (---.dial.mels.ru)
Дата: 24-07-07 03:36
Самый простой вариант-взять пластиковую заглушку(шла вместе с мотором-2 шт.),отверстие по диаметру тяги,под заглушку-войлочную шайбу,пропитанную маслом.Работает как пыльник .
Автор: SergeiS (212.7.5.---)
Дата: 24-07-07 05:03
ROMZES писал:
> Здоровой латунной гайки быть не должно. Она там и не нужна.
У меня такая-же шла в комплекте с кабелем, Телефлекс вроде.
Автор: СергейНН (---.dialup.mts-nn.ru)
Дата: 24-07-07 05:21
Пластиковая гайка с резиновым кольцом внутри.Покупал несколько раз отдельно,если мотор не новый. На новом в комплекте.Стоит в 250-300 рублей. В упаковке Quiksilver.
Автор: Holsten (---.Moscow.dial.rol.ru)
Дата: 24-07-07 07:14
Спасибо, поищу. Хотя мотор брал новый в Альбатросе ( не реклама, но там хотя бы не втюхивают то что есть, а роют каталоги и предлогают то что надо :-) Так вот с мотором ни чего такого не было. Мотор 2005г.в.
Отправка отредактированного (24-07-07 07:25)
Автор: Banzay (---.244.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 24-07-07 18:33
Использовал гофрированную резинку от советской машины с помощью которой проводку из кузова в двери прокладывают. Дёшево, не пыли ни воды не попадает.
С уважением...
Автор: Ветичь (---.ukrtel.net)
Дата: 24-07-07 18:42
Banzay писал:
> С уважением...
Сорри что не по теме, уважаемый Banzay! А есть фото вашей рулевой тяги и как вы ее к мотору подключили. И как выворот в стороны мотора?
Дата: 24-07-07 21:56
Это универсальная тяга , регулируется по длинне, покупал в "лодочном магазине" :-))). С поворотом мотора тоже всё нормально, чуть подрезал дыру на рундуке , чтоб влево поворот был такой же как и вправо.
С уважением...
