 Московское время 10:08:11
 Владивостокское время 17:08:11
 Усиление дна ПВХ Лодки
Автор: Тимур (---.pskov.ru)
Дата:   23-07-07 18:58
Всем добрый день. В этом году приобрел себе комплект Кайман N360 и Тох18+ прицеп. После нескольких поездок обратил внимание на потертости на дне лодки в тех местах, где она лежит на брусьях прицепа. Посоветуйте, плиз,что можно сделать с брусьями прицепа, чтобы они не протирали лодку или что и как наклеить на дно лодки. Заранее спасибо!
 Re: Усиление дна ПВХ Лодки
Автор: Trin,Москва (---.12.208.89-dynamic.rescom.ru)
Дата:   24-07-07 02:30
Если ворос стоит ребром,то от бруса к брусу стропой сделай "лесенку"-
брюхо с килем меньше колбасить будет.А вообще стрёмно навувнуху так возить,особенно если с моторчиком. Стравит воздух-капец...Если сильно трёт-подкладывай скользкий материал-полиэтилен.А в волосатый коврик много песка набивается от дороги...
Автор: Илья-1000 (217.74.47.---)
Дата:   24-07-07 04:37
Не совсем по теме, но на данный момент, пока лодка не совсем протерлась и потеряла товарный вид, надо её продавать и брать вместо неё риб.
Поскольку основные плюсы мобильного комплекта (возможность разобрать-запихать в багажник-уехать за 2000км) в данном случае не используются, то имхо лучше взять либо пластиковый корпус, либо риб.
Это даст возможность на время забыть о протирании, а то и использовать ролики.
ЗЫ: к слову пришлось: http://www.mnev-service.ru/grably.html
