 Московское время 23:14:48
 Владивостокское время 06:14:48
 Ну вот и я Ладогу доделал...
Автор: Zloalex (---.162.c10008-a77.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   23-07-07 20:34
Начиналось всё так- год назад за 100 баксов было куплено корыто - Ладога, по документам Ладога-2. В удручающем состоянии.
 Re: Ну вот и я Ладогу доделал...
Рецесс...
Дата:   23-07-07 20:35
Низ, правда зашпаклёван и прогрунтван мной.
Дата:   23-07-07 20:36
За скромную сумму один чень хороший человек с Дальнего Востока помог приобрести мотор - Сузуки DT50, за что ему огромное СПАСИБО!!
Автор: Berns (212.119.49.---)
Дата:   23-07-07 20:38
Леш, поздравляю! Давай больше фоток!
Автор: Kira (---.195.160.96.satgate.net)
Дата:   23-07-07 20:51
Только документы врут. Это Ладога-1
Автор: alex-bmw (195.239.244.---)
Дата:   23-07-07 20:55
Kira писал:
А мож Алекс специально написал в доках-Ладога-2 для того что б мотор 50 сил зарегистрировать, правда это совсем разные лодки....
Автор: Zloalex (---.172.c10008-a77.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   23-07-07 21:47
Вырван старый набор. Сделана новая транцевая доска из 3-х листов 12мм ФСФ, пропитанных и склеенныхэпоксидкой, причём в процессе склейки стянутых друг к другу на шурупах. Доска вклеена в корпус, притянута шурупами. Вдоль бортов пущены дополнительные рейки из такой же фсф в 2 слоя.
Дата:   23-07-07 21:49
Паспорт был от Ладоги-2, верх лодки от Ладоги. Низ- ХЗчто. Судовой дали, на том и спасибо ГИМС. Кстати, по их справочникам, на Ладогу1 50 сил ЛЕГКО, лишь бы после 1976 года корпус..
Дата:   23-07-07 21:50
Вот низ. При промерке по координатам с Ладогой1 не имеет ничего общего- другая форма реданов и расхождения до 20 см!!! в некоторых местах.
Дата:   23-07-07 21:54
Новый набор сделан и установлен. Вклеен и пропитан. Прикидка мотора- не низко ли?
Дата:   23-07-07 21:56
Мучения с пайолами. Меряем, гнём, режем, материмся, всё по новой!)))
Дата:   23-07-07 21:58
Ну вот! Полы готовы, швы прошпаклёваны, конструкция крепкая!
Дата:   23-07-07 22:01
Кое-как состыковали верх и низ- тяжело, ужасно неудобно, все руки изрезаны вклочья стеклопластиком.
Дата:   23-07-07 22:03
А транец потом пришлось на 20 мм нарастить- низковато моторчик висит)
Дата:   23-07-07 22:05
Стационарный бак на 15 галлонов- 58 литров, примерно, от Исудзу.
Дата:   23-07-07 22:07
Рулевое выдрано, швы зашпаклёваны - корпус готов к установке надстройки.
Дата:   23-07-07 22:13
Спасибо Александру Жуковичу из СПб за идею- собственно надстройка.
Дата:   23-07-07 22:14
Загрунтовано))
Дата:   23-07-07 22:17
Покрашено Виникором-62. Тут я лоханулся по полной программе. Отличнейшая краска, но полимеризуется только на бетоне и металле. Посему уместен был бы вопрос к производителям- почему это не указанно в аннотации. Жалко потраченного времени и сил.
Дата:   23-07-07 22:20
Забил я на виникор... Собрана консоль и рулевое. Тросовое, пока, троса проложены в боуденах. Работает, но ....
Дата:   23-07-07 22:21
Приборка с другого ракурса.
Дата:   23-07-07 22:23
Стёкла- тонировал поликарбонат- изнутри зеркалка, сверху - голубая.
Дата:   23-07-07 22:24
Наиболее бюджетный вариант отделки каюты.
Дата:   23-07-07 22:27
Ну вот Лодка и на прицепе- изуродованный Скиф)) И Главная помощница- "Старпом"))
Дата:   23-07-07 22:28
Слипуемся.
Автор: fjodor (78.84.58.---)
Дата:   23-07-07 22:29
Cool 0чень класно!!!!
Дата:   23-07-07 22:30
Спустили. На незасохшем виникоре несмываемая грязь. Старпом, впрочем, кое-как меня успокоила по поводу этого, дифферент на корму на открытой воде не более того.
Дата:   23-07-07 22:37
Момент "прыжка" на глисс. Жаль, но фоток на ходу не получилось- камера в мобиле не позволяет издали, а вблизи слишком много людей в воде. Со слов, идёт параллельно воде, видно практически всё днище. По волне не долбит, мягко, намного комфортнее Крыма. На полный газ-лодка неуправляемая, чего и следовало ожидать. Теперь в планах выклейка гидролыжи на днище или изменение килеватости задней части.
На глисс с 450 кг нагрузки выходит с "тетрисом", с 400 кг- выстреливает.
Скорость нечем было померять, но обошёл К5М4 с ямахой 55 BEDS без особых усилий на пустой с 1 пассажиром. У них была такая же нагрузка.
Автор: alexks (---.dati.lv)
Дата:   23-07-07 22:41
Красиво получилось!
А из чего рубка сделана?
Дата:   23-07-07 22:42
Рубка- фанера ФСФ, рейки- лиственница.
Дата:   23-07-07 22:55
Zloalex писал:
Толщины интересуют. Судя по турысту на крыше, получилась достаточно прочная конструкция:-) Рёбра жёсткости внутри есть? Снаружи стеклоткань?
Дата:   23-07-07 22:57
Фанера-боковины снаружи 8мм, крыша сверху и снизу 3мм, боковины внутри 3мм, рейки 25х50, конструкция каркасная, обшита фанерой. Выдерживает 3 таких турыста на ходу.
Автор: Александр Жукович (---.net23.stalcom.net)
Дата:   23-07-07 23:32
Молодец!!!!!
Потихоньку доделаешь всё до идеала - красивая игрушка будет.
Проверь только, не поленись остойчивость. Всё же надстройка, отделка её вес имеет.
Переворачивать, конечно не надо, но всё же, выдержит ли трёх хомячков на одном борту (на мелководье и в тихую погоду проверяй)
И не разрешай "старпому" на крыше каюты загорать, когда идёшь на глиссе. всякое бывало.
И ещё: фото Ссылка. не узрел я одной штуки - в поперечном наборе по килю,в самой нижней точке должны быть отверстия, для того, что бы водичка и конденсат стекал в последнюю секцию, оттуда удалять его помпой.
Дата:   24-07-07 01:02
Помпа будет в предпоследнем отсеке. Место готово.
Автор: SAV (217.175.140.---)
Дата:   24-07-07 01:05
А всё ж длина у твоей "Ладоги" какая?
Автор: Zloalex (---.179.c10008-a77.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   24-07-07 04:29
4,30. От транца до носа.
Автор: _alesandro (85.112.109.---)
Дата:   25-07-07 17:47
Молодец!!! отлично получилось!!! поздравляю!...
Автор: Сталкер (---.s-net.net.ua)
Дата:   25-07-07 18:58
Слава рукам умелым да душе беспокойной.Получилось,кажись...
Автор: Александр К. (---.online.ptt.net)
Дата:   25-07-07 19:10
Красиво!!! В профиле можно добавить к Москва 30Х2 - SUZUKI 50...
Автор: Zloalex (---.163.c10008-a77.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   25-07-07 20:50
Уже))
Автор: Рыб@лOFF™ (---.22-157-90.telenet.ru)
Дата:   25-07-07 21:27
Ништяк!!! Пендырно получилось. Поздравляю. Самому-то небось как приятно собственное творение созерцать:-)))
Автор: Semenoff (81.16.120.---)
Дата:   25-07-07 21:35
А каков примерный вес судна?
Будет ли название?
Ты чего изменил Москвам? :-)))) Тут Kira тоже стал по Меркам заморачиваться: аж плакать хочется когда его темы читаешь :-))))
Автор: Zloalex (---.170.c10008-a77.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   26-07-07 15:59
Дык- москвы лежат- до лучшего времени- в планах маленький глиссер под 30 сил самострой.
Автор: Пётр. (---.msk.skylink.ru)
Дата:   26-07-07 16:14
Как то не сильно прочно выглядит транец под мотором 50сил. В самой верхней части получается большая консоль которая работает на выламывание. Там без усиления не обойтись как мне кажется. Или там всё усилилось при установке верхней части?
А вообще конечно очень красиво получилось.
Пётр.
Дата:   26-07-07 17:09
При установке верхней части коробок рецесса, толщиной 8 мм довершил начатое. Лодка без проблем переклоняется носом вверх за транец газовым ключом с 6-ти метровой трубой.
Дата:   27-07-07 08:02
А почему именно в белый цвет? Когда плывешь по реке, а рядом плывет какашка как-то не практично выходит :-))) Белый цвет на море катит!
Как вариант см. рис.
Заранее извиняюсь за качество покраски...
Дата:   27-07-07 08:04
Голубенький...
Автор: Zloalex (---.157.c10008-a77.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   27-07-07 15:16
Белый- это неудачная попытка покрасить лодку Виникором-62. Он на пластике, дереве, эпоксидной шпаклёвке не засыхает. Уже 2 недели. На железе через 7 часов- как камень(((. Потому и оставлено белым. до лучших времён)). Засохнет или обдеру и покрашу.
Автор: БЛИНОF (---.inarnet.ru)
Дата:   27-07-07 18:44
Белый цвет для лодок и катеров - самый лучший :). Я свою казань5м тоже в белый покрасил. Моя долго сопротивлялась, но увидев результат, согласилась, что белый - рулеззз !!!
Автор: SerP (---.qwerty.ru)
Дата:   28-07-07 09:14
Самый патриотичный - бело-сине-красный.
Или хотя бы как у ИГ - цвета Андреевского флага.
Дата:   29-07-07 07:50
SerP писал:
А чо? Очень даже ничего...
Автор: Zloalex (194.1.152.---)
Дата:   02-08-07 04:39
Народ ! Подскажите- что сделать. На оборотах выше 5000 лодка неуправляемая- тянет немного влево на ровном киле. Это косяк тросовой рулёвки?
Автор: Kipling (---.159.238.174.iptelecom.net.ua)
Дата:   02-08-07 19:52
Поставь гидрокылья на антикавитационную плиту двигателя, и пригрузи нос (я перекинул туда аккумулятор 225 а/ч (57.5 кг). Ещё можеш после 5000 оборотов попробовать поиграть тримом, дополнительно можеш изменить положение пера руля 3-18%.
Дата:   02-08-07 20:07
Нос не задирается, дельфинирования нет. Лодка идёт параллельно воде. Корма разгружена, плугом не роет.
Дата:   03-09-07 15:11
Парни! Вопрос- доедет или нет лодка до Москвы из воронежа на прицепе, переделанном из "Скифа"?
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   04-09-07 20:35
Не стал я по меркам загоняться :) Но конкретная модель джонсона мне очень понравилась. Но по своему. Два привета это очень удачная спарка. Но для своих задач. Задачи почти кончились.
Джонсон едет лучше. Крейсерский ход выше. Путевой расход меньше. За этот отпуск спалено 240 литров. А в прошлом году при аналогичной нагрузке было около 280. С одним мотором лодка маневреннее. Что при прогонах в кривых протоках актуально. Вес 62. Два П22 ~78 со стартерами. Мотор менее шумный. Опять-же задний ход. В текущих моих условиях эксплуатации он меня ооочень выручает.
К тому же П22 уже изношены так, что пошли поломки сводящиеся к капиталке. Подшипники разлетаются у головы 75-го года. Выносят ЦПГ. Явно усталостные повреждения ВШ выносят редуктор. Умерший от износа карб пьет топливо. Кулачковое зажигание 77-го года рассыпается на ходу под маховиком. Запчастей у меня много. Но небесконечно.
В принципе можно было бы и приветы довести до подобных эксплуатационных характеристик. Но это было уже невыгодно чисто материально. Затраты на полный электропакет и нормальное ДУ с реверсированием встали бы мне где-то в 15 тыр. Если все коробки и ручки делать самому, то где-то 12 тыр. Винты шагом 330-350 каждый бы влетел в трешник минимум. Вот тебе и половина Sail-40.
Мой давнишний вывод - иномотор, а так-же наши Москвы, слизанные до винтика, это моторы для людей. Ветерки которые успели сделать на энтузиазме и при наличии производства тоже в принципе для людей, но в меньшей степени. Вихри и в меньшей степени нептуны моторы для секса. Приветы очень хорошие моторы, но их мало. И репутация из-за говноредукторов у первых серийных очень плохая. Хотя два боевых я оставил себе. Типа бэкап :)
Автор: Диммон (---.volia.net)
Дата:   05-09-07 03:01
2 Kira
А вот скажи мне, только честно.. - мотор какашка? Твоё впечатление?
В смысле не вообще, а конкретно твой экземпляр?
Читаю твои, скупые отчиотЫ и имено такое впечатление складывается :о(((((((
Дата:   05-09-07 09:19
Диммон писал:
Думаю, впечатление верное.
Разумеется, никакой радости в замене всех резинок по кругу, выискивании засохших бронепроводов нет.
И все это было ожидаемо от довольно старого мотора.
Но главное - никакого крупного криминала с механикой у этого мотора не было.
Мотор с известной историей - великое дело. После вычищения мелких косяков еще послужит.
Прежний хозяин этого "Джонсона" вынужден был купить для бОльшей лодки "Яму-50" с японских свалок за 1500$,
и уже занимался заменой поршня и перегильзовкой после клина.
И подобные проблемы я наблюдаю среди своих соседей с завидной регулярностью.
Автор: Пузырь67 (---.pool-572-2.spbnit.ru)
Дата:   05-09-07 18:45
Поздравляю,лодка суперская!!! Аж руки зачесались.Для устойчивости на курсе можно поставить небольшой плавник.По моему,это не Ладога-у Ладоги килеватость на транце 10.Наш завод делал какие-то лодки для тренерской работы(данные уточняются),может,это она и есть?
